CNC 3040T
CNC 3040T
hallo
ik kwam dit tegen , een CNC 3040T.
http://www.amazon.com/Engraver-Milling- ... B010AOL0N6
is voor kleine probeer dingetjes.
maar nu de vragen.
is het de moeite??
welke windows kan ie op , ik heb win XP op een oude pc en nu windows 10
welke software zit erbij???
heb je nog extra software nodig?
of hebben jullie andere suggesties???
ik hoor het graag
maar nu de vragen.
is het de moeite??
ik hoor het graag
- Breaker
Re: CNC 3040T
Al deels beantwoord: http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=19&t=11739
Vraag het bij voorkeur onder hetzelfde onderwerp als iets niet duidelijk is anders wordt het zo onoverzichtelijk...
Re: CNC 3040T
ok sorry.
maar dat was voor de stepcraft 300 een vraag,deze is anders
dus de cnc 3040 t zou dus wel een goed e keus zijn???
ik kan voor paar tientjes meer een 4 axis van de 3040 krijgen,is dat slim om die te nemen??bed is iets kleiner dan.
- Breaker
Re: CNC 3040T
Geen probleem hoor, het is soms lastig afwegen of het een nieuw onderwerp waard is of niet. Ik dacht dezelfde vragen te zien.
Ik zit zelf ook in het beginnersgroepje Misschien helpt het als je eerst de vier basisonderdelen splitst:
1. Mechanish: Soort machine, bereik, grootte van de tafel, materiaal, stijfheid, 4-de as, geleidingen, lagers, aandrijving, etc.
2. Elektrisch: Motoren, drivers, spanning, VDF, voeding, etc.
3. Aansturing: Hier heeft audiomanic wat over gezegd, EdingCNC, Mach3, USBCNC, LinuxCNC, allemaal keuzes om de elektra aan te sturen met elektronica in combinatie met software.
4. Software: Er zijn tenminste tientallen pakketten om de conversie van een schets naar code die geschikt is voor je aansturingspakket (zie 3) te doen. Alle zogenaamde CAD/CAM pakketten. AutoCAD, CamBam, Solidworks, ArtCam, enz., enz. zitten allemaal in deze groep.
Bij aanschaf moet je kijken wat er bij zit. De beschrijving van de 3040T geeft aan dat 1 en 2 er bij zitten en dat de besturing kan worden gedaan met Mach3 via een parallelle poort (dus niet USB) Mach3 draait wel op Windows 10 denk ik, licensie zal nog wel nodig zijn, heb je een parallelle poort op de computer? Voor het tekenpakket en CAM zal je dan zelf nog een keuze moeten maken, toegepast op wat je ermee wilt doen en budget.
Laatst gewijzigd door Breaker op 27 sep 2015 17:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: CNC 3040T
duidelijk antwoord ,hartelijk dank daarvoor.
wat ik er mee wil doe.
kleine tekeningetjes en frees projectjes,gewoon om te kijken hoe het allemaal werkt.
ik denk dat ik besloten heb,en deze morgen bestel.
http://www.amazon.de/FurMune-Fr%C3%A4sm ... =cnc+3040t
nogmaals dank voor antwoord
Re: CNC 3040T
sorry niet de 3040t,maar de 3020T,500 euro
- Breaker
Re: CNC 3040T
Hmm, Mach3 draait dan wel onder Windows 10 maar een parallelle poort schijnt niet meer ondersteund te worden. Misschien kunnen de Mach3 specialisten hier meer over zeggen?
Re: CNC 3040T
ik ga hem op linux laten draaien met het gratis EMC2
en op de pc zit een lpt poort.
Re: CNC 3040T
CNC3040T draait nu perfect op windows XP pro ,met LPT
op windows 7 64 bit geprobeerd,maar dat werkt niet schijnbaar.
