plotter pen
Re: plotter pen
Ik vind de bladveertjes oplossing beter.. omdat die GEEN speling heeft...en.. dat kaft.. als je maar een plaatje plastiek hebt.. zit er een modelbouwzaak in de buurt?.. daar koop je voor een paar eurootjes Polystyreen plaat onder de handelsnaam Evergreen Ik gebruikte dat spul ook voor van alles op modelbouw gebied.. tot complete deurpanelen van een Porsche model aan toe.. Ik denk dat 0.5 mm tot 0.7 mm wel voldoet..
heck!,. net zo'n CNC zou ik de hele Penophangingsapplicationsystemtechnologydevice ontwerpen van Polystyreen plaat.. en de onderdelen gewoon uitfrezen voor ik ze in elkaar lijm..
Ik heb mijn CNC ook niet voor de moeilijke dingen.. alleen voor de saaie dingen..
Re: plotter pen
Maar mis ik het doel van de pen of....? Je ken toch gewoon printen wat je getekend wilt hebben?
- Arendjan1959
Re: plotter pen
Mijn printer kan niet A0 printen mijn router wel
O nee plotten
O nee plotten
- andrefc101
Re: plotter pen
Hebbie niets beters te doenArendjan1959 schreef:Mijn printer kan niet A0 printen mijn router wel
O nee plotten
- Arendjan1959
Re: plotter pen
Met de router op het moment niet
Sorry
Sorry
Re: plotter pen
@arie kabaalstra
heb je niet paar kleine stukjes over wat in envelope opgestuurd kan worden???
zou mooi zijn
bv 6x8 cm???? 2 stukjes???
of is het dit materiaal??
http://webshop.pijplines.nl/Webwinkel-P ... ks%29.html
zou mooi zijn
Re: plotter pen
Neem een leeg boterkuipje en snij van de zijkant 2 stripjes uit. Zal het ook wel doen.
Die vering waar we het over hebben is toch maar een paar mm neem ik aan.
Als je wilt hobbyen, zorg dat je wat rommel achter de hand houd.
Loop een rondje langs kennissen, kijk op de milieu straat. Er is echt meer dan genoeg spul wat wel een beetje flexibel is.
En dat potloodje mag gewoon met een elastiekje vastgezet.
Maak eerst es gewoon een weggooi frutsel.
Re: plotter pen
hallo
Mijn vrouw heeft ook een idee.
achterkant klein plaatje triplex 4mm dik
dan 4 cm schuimrubber dik
voorkant 2cm dik MDF omdat de beugeltjes voor pen erop geschroefd moeten worden.
klemmetjes of beugeltjes erop en klaar
simpel in elkaar te zetten
Re: plotter pen
Subliem.
Goed bezig zo samen.
Principe moet werken, maar dat schuim kan ook zijdelings een beetje vervormen, en indrukken in de dikte.
Maar als je dit eerst es maakt, begint het idee te werken, kun je ook nog velletjes papier er boven en onder op plakken, wordt de zijdelingse stijfheid al meer.
( denk dat 2cm schuim/afstand al wel voldoende is, maar ik weet natuurlijk niet hoeveel vering je wilt hebben )
Re: plotter pen
ik heb nu 2 blokjes MDF van 18 mm dik,aan elkaar geklemd, en een gat in de middend geboord van 8 mm.
de blokken worden aan elkaar geknepen door paar M4 boutjes.
en de pen zit lekker strak,en kan diverse maten pennen gebruiken.
maar Frezen,of wel gezegd graveren lukt ook prima nu.
allemaal bedankt voor meedenken.
is erg leuk werk zo.
Re: plotter pen
Ik lift ff mee met deze discussie want ik heb een soortgelijk probleem.
Ik heb nl een 'laskop' bestaande uit twee parallel geplaatste electrodes die ik op de z-as wil monteren en die moet met een (instelbare) druk van 400gram de laselectroden op het te lassen materiaal drukken....
Zelf dacht Ik aan een een bewegende houder op een lineair baantje met spiraal/drukveren etc maar zie nu de oplossing met die bladveertjes...
Andere optie is met twee loadcellen, een per electrode, te werken en dan de z-as naar beneden drukken tot ik een bepaalde druk op de loadcel meet en dan een stop signaal aan de z-as doorgeef... Allen ik weet dat mijn z-as afslaat als hij niet verder kan en toch het signaal krijgt om nog verder te zakken. Ik weet alleen niet bij welke druk hij afslaat...
Iemand anders nog opties ?
- janplastiek
Re: plotter pen
werk met een perslucht cilinder, ik stuur mijn stofkap hiermee, ik krijg een signaal als de motor start, dan gaat de cilinder uit, de luchtdruk en dus ook de druk van je cilinder is prima te regelen
Re: plotter pen
Ik heb net maar even gemeten met een postweegschaal onder de z-as en kan ziezo tot 2000gr drukken.
Nu dacht ik zelf om 2 kleine loadsensors te nemen en die statisch te monteren op de z-as en dan kan ik drukken tot het juiste gewicht en dan een soort limiet signaaltje geven als de druk bereikt is zodat de z-as stopt.
Re: plotter pen
Dan vind ik een pneumatisch cylindertje toch handiger. Juiste luchtdruk erop dmv een drukregelaartje, en je hebt altijd de gewenste kracht ongeacht hoogtevariaties.
