plotter pen
janplastiek
Re: plotter pen
Bericht door janplastiek »
en een cilinder zal ook bij variabele werkstuk dikte geen problemen hebben
Re: plotter pen
Ik heb zomaar het vermoeden dat loadcellen uitlezen en lasstromen niet echt vriendjes worden.
En die 2 electrodes moeten toch apart kunnen bewegen ? Dan kun je ook niet met 1 z-as 2 loadcellen bedienen.
Luchtcilindertje is echt het simpelste.
Als het CNC is, vind die besturing dat ook niet erg logisch om die Z-as te stoppen, laat staan dat je ook nog kunt naregelen.
Die bladveertjes kun je nog steeds gebruiken om de electrodes te laten bewegen, en de kracht uit de luchtcilindertjes halen.
Ik weet niet hoe het met de stromen moet, zit die kabel direct aangesloten aan de electroden ?
prensel
Re: plotter pen
Bericht door prensel »
hugo stoutjesdijk schreef:Ik heb zomaar het vermoeden dat loadcellen uitlezen en lasstromen niet echt vriendjes worden.
ik dacht zelf aan een loadcel per elektrode en die uitlezen met een arduino. Dan als beide sensoren een bepaalde kracht meten een aan/uit signaal naar de cnc besturing. Hoe zich dat gedraagt bij een hoge stroomstoot weet ik ook niet...
En ja de laskabels zitten direct aan de elektrodehouder, blokjes massief koper.
De maatvoering van de te lassen delen is redelijk maatvast, wat overblijft als variable is de lengte van de laselektrode die zal per punt op den duur slijten. Mischien is het beter/makkelijker om voorafgaande de las de hoogte van de elektrodes te meten en op basis daarvan de lashoogte bepalen.
