Staar me blind of programmeerfautje?
Ik probeer een onderdeel dat enkel geprogrammeerd is in meervoud te frezen.
In twee stappen, eerst de gaten, dan onderbreking om de onderdelen vast te schroeven en dan de contouren.
Ik had het hele onderdeel incusief gaten in een while next loop en dat gaat prima.
Maar zodra ik de complete while next loop kopieer en omnummer zgt linuxcnc dat er een equal sign ontbreekt, terwijl de while/next gewoon gecopieerd is en die in de eerst loop gewoon werkt.
Ik heb ook de variabelen in het tweede deel omgenummerd maar dat maakte geen verschil.
Probeer ik iets dan door de recycling mislukt?
#1=240 (breedte)
#2=67 (Freesstap)
#3=[#1/2]
#4=-#3
G00 Y#4
(ga frezen)
O900 while [#4 lt #3]
O100 call
G92 Y#2
#4=[#4+#2]
G00 Y#4
O900 endwhile
G92.1
G00 X500
G00 Y0
M06 T0
#1=240 (breedte)
#2=67 (Freesstap)
#3=[#1/2]
#4=-#3
G00 Y#4
(ga frezen)
O910 while [#4 lt #3]
O110 call
G92 Y#2
#4=[#4+#2] (IN DEZE REGEL ZOU HET EQUAL SIGN ONTBREKEN)
G00 Y#4
O910 endwhile
G92.1
Breaker
Re: Staar me blind of programmeerfautje?
Bericht door Breaker »
't Is vaak de regel ervoor die de fout veroorzaakt, dus waarschijnlijk heeft het dan iets van doen met de wisseling tussen coordinatenstelsels of de G92.1 in de routine ervoor. Specificeer G92 eens wat breder... of gebruik er 67 i.p.v. #2 voor een test.
Dat was weer een goede suggestie!
Maar helaas, maakt geen verschil.
Vandaag verder puzzelen.
Insp
Bericht door Insp »
Verwijder de regel eens en typ hem daarna met handje over.
Ik heb wel eens last gehad van onzichtbare tekens die de beturing niet kan lezen.
Typte ik het daarna met handje was dezelfde code geen probleem.
Werkt het dan nog niet, dan draai de twee blokken (o910 en o900) eens om, komt nu de foutmelding eerder of weer in het tweede blok. In het geval van het laatste dan gaan splitsen tot je fout vindt.
Dank voor de suggestie.
Maar ik gebruik een editor die geen onzichtbare tekens geeft.
En het is inmiddels opgelost.
Er zat iets gekt in de tweede subroutine die aangeroepen werd, iets onbenulligs, slecht gedefinieerde hoogte of zo, =teken kwam er niet eens aan te pas.
De boel draait nu, kan er morgen mee aan de slag.
