veel vragen over CNC machine
Eerst even zeggen waarover het gaat:
Een tafel van 2,5 x 3 m. Gaatjes in de tafel met daaronder een afzuigventilator. Bedoeling is stof (linnen bv) te snijden op maat, bv 2 x 0,9m of 2 x 2m enz. Nu gebeurt dat met een dit (zie afbeelding) Als er 200 stuks moeten gesneden worden (van verschillende afmetingen), dan is dat telkens 'meten', 'snijden', enz, dus een tamelijk lange bewerking.
Wat is er allemaal nodig om dat CNC gestuurd (zelf) te maken? Zowel ivm hardware als met software.
En ivm software, is het mogelijk dat te sturen vanaf een Apple, eventueel met Linux op?
Ik weet het, het zijn vele vragen en ook weet ik eigenlijk niet of de verhouding kosten/baten in het voordeel van een CNC is.
Op dit forum zitten specialisten, ik heb al veel reviews hier gelezen, daarom durf ik hier de vraag stellen.
Shoot!
Shoot!
- stef stuntpiloot
Re: veel vragen over CNC machine
Leuk dat je aan het avontuur wil beginnen. Een paar belangrijke vragen vooraf:
- Ben je van plan de machine alleen voor deze opdracht te gebruiken?
- Wat is het budget voor de machine?
- Hoeveel stof moet hij per keer snijden? (1 laag dik of 10 lagen over elkaar)
- Heb je uitbesteden overwogen als het een eenmalige opdracht is?
Bedankt voor je snel antwoord.
Stel dat het een 2-wekelijks terugkerende job is. Daarom kan er niet 'beknibbeld' worden op de kostprijs. Aanvankelijk dacht ik dat het enkel mogelijk is slechts 1 laag per handeling te snijden, maar meerdere lagen per cyclus zou de prijs natuurlijk flink doen dalen.
Als er nog vragen zijn, schrijf maar. Ik heb er nog veel...
- stef stuntpiloot
Je kan hier al veel informatie vinden, ik raad ook aan op youtube filmpjes te kijken.
In basis:
PC
Aansturings board
Drivers
Motoren
VFD (snelheidsregelaar spindle)
spindlemotor
Voedingen
Frame
Geleidingen
Snaren/kogelomloop moeren/tandheugel
In basis:
PC
Aansturings board
Drivers
Motoren
spindlemotor
Voedingen
Frame
Geleidingen
wil je alleen maar rechthoeken/vierkanten snijden, of ook moeilijkere vormen?
als alles alleen maar recht hoeft, dan kun je aan een knappe verstelbare geleiding met bijvoorbeeld een digitale uitlezing misschien al genoeg hebben
Enkel rechthoeken. Zeker in eerste instantie. Later, indien nodig, een tweede machine die meer kan.
Wil je uw voorstel iets meer uitleggen? Lijkt mij heel interessant.
Ik heb al heel wat films bekeken op YouTube, maar ik denk dat elk probleem specifiek is. Je geeft een lijst met onderdelen, maar voor mij is dat nog veel te onduidelijk.
Welke programma's (cad, cam, enz), welke motoren (stappen, servo) enz enz.
Maar zoals rkr schreef ( enkel rechthoeken) dan kreeg ik al terug moed en hoop ik op meer uitleg.
Juist omdat ik al veel film bekeken heb, en gelezen heb, ben ik hier terecht gekomen en hoop op assistentie.
kijk eens bij de bouwmarkt naar hun zaagmachine. zaag eraf en snijmes erop, en je hebt al ongeveer wat je zoekt
als " luxe " een digitale uitlezing, dat kijkt een stuk prettiger dan zo'n bol glaasje op een lineaal wat ze bij de gamma hebben
Bedankt! Kan u mij misschien de website geven waar die zaagmachine te zien is?
Bedoel je misschien, wat wij noemen, een paneelzaag? Hoe snij je dan een rechthoek uit? Meerdere zagen?
Wat rkr bedoeld is een tafel met een geleider in de x en y richting die handmatig bewogen wordt.
Je zet dat de ene richting vast en beweegt de andere waardoor je een perfect rechte lijn volgt.
Dan koppel je daar een digitale meet uitlezing aan vast om de maten uit te lezen.
Zet daar een "snijder" aan vast en je bent al een heel eind op weg.
Als je op ebay zoekt naar stappenmotoren, drivers, voedingen, break-out-boards enz, dan vindt je bij "longsmotor" of "want motor" bijvoorbeeld setjes van 2 a 300 euro die goed genoeg zijn voor textiel.
Wat ik mezelf wel afvraag is: "Hoe ga je stof knippen/snijden?" Met een freesje in een motor gaat dat niet lukken in elk geval. Wordt dat gedaan met een scherp wieltje zonder tanden?
Verder qua software is er een programma nodig waar je de rechthoeken mee tekent. Misschien met datzelfde programma of een ander programma wordt dat omgezet naar een code waar de machine iets mee kan. En dan is er nog een programma waar je snijmachine mee aangestuurd wordt. Een simpel voorbeeld zou Cambam en Mach3 zijn. In Cambam kunnen simpele vormen getekend worden en omgezet naar G-Code. Mach3 stuurt dit dan naar de machine.
Ik vrees dat de paneelzaagoplossing te eenvoudig zal zijn voor mijn collega. Hij kijkt echt uit naar een 'eenvoudige' cnc machine.
Stof wordt gesneden met een soort scherpe schijf, een soort vlak plaatje komt onder de stof, ze wordt dus even van de tafel gelift en de schijf knipt/snijdt de stof door. Zie foto snijmachine in het begin van deze 'draad'.
Ik kijk eens naar Cambam, vermoedelijk is dat voor pc.
Er komen zeker nog vragen en eentje daarvan was of zo'n project misschien iets is voor laatstejaars van een school. Of anders, of er hier leden zijn die interesse hebben in de job. Er wel direct bijzeggend dat ik een collega heb die daar over zou beslissen, ik ben maar een hulpje...
niet moeilijk doen.. dikke laser.. :)
Ik ben benieuwd naar jullie achtergrond, werkgebied, leeftijd, dat soort.
Ik heb al best vaak machines voorbij zien komen die stukjes kunnen van wat je nu lijkt te vragen.
Puur cnc wordt vaak met occilerend mes gesneden, bijvoorbeeld leer, koolstof prepreg.
Laser komt ook voor, bijvoorbeeld voor zeildoek, (dat kan smelten)
En volgens mij wordt ook dmv laser op een stapel doek de outline geprojecteerd om daarna met de hand met de "decoupeer" op je plaatje uitggesneden te worden.
Het hangt er erg van af wat je echt wilt bereiken.
Ik dank dat je hier op de zone vooral met het occilerend mes aan de slag kan.
