veel vragen over CNC machine
iMac1943
Re: veel vragen over CNC machine
Bericht door iMac1943 »
tafel.pdf
bedoel je dit?
Flupke85
Bericht door Flupke85 »
Nee 2 wagens op een rail zorgen voor meer stabiliteit. Op de "brug" ofwel het portaal zul je waarschijnlijk 2 rails nodig hebben en 4 wagens om rotatie tegen te gaan.
Kan je me uitleggen waarom jullie zo vasthouden aan een cnc?
Zijn de lappen zo groot dat je niet uit de hand kan aftekenen en snijden
En moet je nou een stapel gaan doen of telkens een enkele laag?
Bij een niet te dikke enkele laag kom je misschien wel weg met een cnc zoals je hebt getekend maar dan met een rolmes als "zwenkwieltje"
Anders is een oscillerend (zeer snel op- en neer bewegend) mes ook prima haalbaar denk ik.
Flupke85
Voor zover ik kan proeven is het cnc gebeuren al van de baan. Enkel nog een mes op XY geleiders om rechte lijnen te garanderen.
Dat zwenkwieltje dat jij noemt is misschien ook een idee, alleen wordt dat een probleem op de hoeken...
iMac1943
inderdaad, het idee CNC is van de baan. Maar een brug op lagers die handbediend verschoven wordt lijkt mij wel een goed idee en helemaal niet duur. Ik kan het moeilijk een manuele cnc machine noemen. Hier is het voordeel dat je niet over te tafel moet leunen om met die handsnijmachine de lijnen te volgen. Je kan gewoon aan de brug duwen of trekken en langzaam over de tafel schuiven.
stef stuntpiloot
bij alleen lange rechte stukken kan je ook denken aan een guillotine schaar methode.
iMac1943
op deze site zie je het soort machine:
http://www.directindustry.com/prod/east ... 12707.html
The Heavy Duty Falcon has a “Quick-lift” lifting device allowing for manual spreading and cutting of goods such as heavy woolens, canvas and most industrial fabrics.
iMac1943
Ik denk dat we tot een besluit gekomen zijn. Ik wens iedereen te bedanken die hier een reply heeft gestuurd. Een fijne groep mensen met blijkbaar dezelfde passie.
Hartelijk dank!
Flupke85
graag gedaan
Ah, ok.
Dan wordt het toch zo'n platenzaag, maar dan liggend ;)
iMac1943
inderdaad, natuurlijk nu is nog niets gemaakt, dus misschien kom ik hier later nog wel terug om ideeën te sprokkelen.
een horizontale platen zaag heet opdeelzaag
die kan alleen doorgaande rechte lijnen zagen
er is software voor om het met die beperking zo efficient mogelijk uit een plaat te halen
bv van ardis
verder zou je kunnen onderzoeken hoe makkelijk het doek zich laat snijden door bv een sleepmes, pizza wieltje oid, met tangentiale aansturing
nog een andere idee, de vormen met viltstift in de CNC op de stof tekenen en dan knippen :-)
iMac1943
bedankt voor je antwoord. Ik heb de software van Ardis bekeken. Goed, maar ons probleem hier is veel eenvoudiger. Wij moeten niet optimaliseren, zo efficient stukken halen uit 1 stuk, het zijn allemaal grote stukken.
Het snijden gebeurt met een speciale machine, typisch voor dat soort werk. In voorgaande post heb ik een voorbeeld gegeven.
