Welk programma voor besturing CNC?
Re: Welk programma voor besturing CNC?
Dat colinbus spul van Jan kan nog wel een paar grappige foefjes zoals meerdere werkstukken kunnen inlezen, die 'positioneren' op het werkoppervlak, en als 1 job draaien bijvoorbeeld. Het werkt ook lekker simpel.
Voor een router allemaal niet helemaal onhandig. Plaat hout erop, 10 logootjes frezen.
Dus de halte 'Colinbus spul aan de gang krijgen' zou ik niet direct passeren.
- janplastiek
het verschil tussen mijn frees en dat van de topic starter is dat mijn machine gestuurd wordt door G code en de 2007 Colinbus Profiler nog met GBR aangestuurd wordt.
Hmm, dan herzie ik mijn mening over Colinbus spul handhaven denk ik..
Goedemiddag, Gisteravond heb ik na de installaties van colli software de cnc frees tot leven gebracht. het hoogte punt was dat ik hem vanaf collidrive kon besturen. feit is dus inmiddels dat ze elkaar wel kennen en dus signalen doorsturen. Daarna heb ik een gbr file kunnen vinden en deze geplaatst in collidrive, hierna was ik uiteindelijk het spoor bijster omdat ik de frees vanuit collidrive niet meer kon besturen en ook niet starten dus.
Conclusie; Iemand er bij roepen die er verstand van heeft, een nieuwe software kopen (hier is het weer verstandig dat iemand mij kan vertellen wat gewoon simpel is om bijv een eps bestand in te laden naar een gbr bestand of om cirkels of rechthoeken uit hout gefreesd kunnen worden), en uiteindelijk uitleg.
Ik wacht even op jullie reactie over wat jullie verstandig vinden om te ondernemen voordat ik een duur programmakoop die uiteindelijk voor printplaten ed is.
vergeet GRMBL.. of hoe dat ook heten mag.. vergeet EPS..
CNC machines stuur je aan met G-Code.. en die kun je heel makkelijk maken met DXF bestanden..
Voor het maken van DXF bestanden zijn een aantal gratis en een aantal goedkope programma's
zelf gebruik ik QCad en dat kost maar een paar tientjes..
Even een paar feiten (zonder fictie) over de Colinbus Profiler (frees) en software:
Profiler heeft aansturing via seriele kabel.
Ombouwen en aansluiten naar parallele kabel en dan dus b.v. MACH3 gebruiken is vaak gedaan.
Is al een zelfmaak-interface boardje voor, genaamd "Het Benny Board".
Colidrive (R) software die de Profifler aanstuurt, kan lezen:
.COL en .CBR (Colinbus formaten);
.BBF (formaat van Coliliner hun pcb programma wat Gerbers (GBR) leest);
PLT (HPGL/plotfiles);
Deskproto .ISO/.C3D; .C4D); (mits het 3D board aanwezig, is dus niet het board bij de eerste Profilers)
.CBT (Target files);
.GCD / .NC / .CNC dus G code); (dus ook G code uit bv CamBam wordt gelezen).
.SML files (weet niet wat dat is);
XLS / XLSX (Microsoft Exel files)
Coliliner is speciaal voor het maken/bewerken van PCB's.
ColiCam is een code generator die kan inlezen:
.PLT (HPGL)
.HGL (ook een soort HPGL)
.DXF
. AI (Adobe Illustrator)
.EPS (ook een Adobe formaat)
De output kan bestaan uit:
HPGL
Generic G-code
RS264NGC G-code
Basic ISO CNC code
Hessel
Edit: En er is een freeware (Nederlandse makelijk overigens) G-code generator voor de Profiler genaamd:
ProfiDoIt
.PLT (HPGL)
.DXF
HPGL
Generic G-code
RS264NGC G-code
Basic ISO CNC code
Hessel
ProfiDoIt
Staat het schema of layout van dit board ergens online? Of is de print ergens verkrijgbaar? Wie heeft meer info?Hessel Oosten schreef:Even een paar feiten (zonder fictie) over de Colinbus Profiler (frees) en software:
Hallo 65LBM .. (Sorry dat ik je naam niet weet ?),
Nee, het board was een Colinbus product was denk ik ook intelectueel eigendom van Colinbus. De firma is failliet en daarmee is dat boek, denk ik, gesloten.
Hessel
Hessel
- janplastiek
ik ken verschillende van de mensen van Colinbus en kan je verzekeren dat de mensen van mipec.eu NIET de mensen van colinbus zijn.
ik heb zelf ook meerdere mails van mipec gehad, ik heb ze direct verticaal geklasseerd in de prullenbak, zij proberen gewoon de ex colinbus gebruiker binnen te halen, en over te laten stappen naar hun materiaal.
ivb de vraag van het board, het aansluit schema zal ik hier bij voegen , dit zit er in mijn CNC STUDIO
Mijn vraag had specifiek betrekking op:
Dat zelfmaak board lijkt mij geen Colinbus product.
Google heeft net nog wat bruikbaars tav het board opgeleverd.
65LBM,
Kun je a.j.b. het:
Dank,
Hessel
Kun je a.j.b. het:
nog wat nader specificeren" ?" Google heeft net nog wat bruikbaars tav het board opgeleverd"
Dank,
Hessel
http://www.oreid.nl/profiler/instructio ... erface.pdf Hier vind je een pdf met beschrijving van het Benny board. Onderaan blz 1 vind je de emailadressen van de bedenkers/makers.
Think it, draw it, make it.
Klopt. Daar doelde ik ook op met google.hilberth schreef:http://www.oreid.nl/profiler/instructio ... erface.pdf Hier vind je een pdf met beschrijving van het Benny board. Onderaan blz 1 vind je de emailadressen van de bedenkers/makers.
Misschien levert dat wat op, ziet er veelbelovend uit.
En in m'n mailbox een mail met deze verband houdende link op het elektor forum.
http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... 0&t=431887
