wie kan mij een mach3 pcb file leveren?
hallo ik heb een eagle pcb board file (kleintje)
daar wil ik graag een mach3 (txt) file van hebben , tot nog toe zijn mijn
pogingen op niets uitgelopen, en krijg ik alleen ander formaat files.
(wel g code, maar de frees gaat er niet op draaien)
graag even een mailtje naar "Mercedes(apestaart)xs4all.nl als je dit voor mij zou willen doen
dan kan ik in de loop der tijd kijken of ik het alsnog voor elkaar kan krijgen.
vr gr sietse
vr gr sietse
Re: wie kan mij een mach3 pcb file leveren?
Als het wel G-code is moet het wel een kleinigheidje zijn.
Post de eerste 20 regels van dat programma eens.
Waarschijnlijk moet er ergens nog een M3 (spil start ) of zo in.
- Bjornski1976
Met het programmaatje van http://camotics.org/ kan je de code testen/simuleren.
hierbij een stukje programma
(.../pcb-gcode-3.6.0.4/pcb-gcode.ulp)
(Copyright 2005 - 2012 by John Johnson)
(See readme.txt for licensing terms.)
(This file generated from the board:)
(.../EAGLE-5.4.0/bin/ontsteking33ok.brd)
(Current profile is .../EAGLE-5.4.0/ulp/profiles/mach.pp )
(This file generated 2-3-2016 21:48:25)
(Settings from pcb-machine.h)
( Tool Size)
(0.0070 )
(Z Axis Settings)
( High Up Down Drill)
(0.5000 0.1000 -0.0070 -0.0320 )
(spindle on time = 3.0000)
(milling depth = -0.0100)
(text depth = -0.0050)
(tool change at 0.5000 0.6000 1.0000 )
(feed rate xy = F20 )
(feed rate z = F10 )
(Settings from pcb-defaults.h)
(isolate min = 0.0010)
(isolate max = 0.0200)
(isolate step = 0.0050)
(Generated bottom outlines, bottom drill, )
(Unit of measure: inch)
(Inch Mode)
G20
(Absolute Coordinates)
G90
G00 X0.0000 Y0.0000
M03
G04 P3.000000
G00 Z0.1000
G00 X-3.4875 Y2.5575
G01 Z-0.0070 F10
( Tool Size)
(0.0070 )
(Z Axis Settings)
(Inch Mode)
G20
G90
G00 X0.0000 Y0.0000
M03
G04 P3.000000
G00 Z0.1000
G01 Z-0.0070 F10
Misschien moet je iets duidelijker zijn met je probleem te beschrijven.spark schreef:hierbij een stukje programmaCode: Selecteer alles
(Unit of measure: inch) (Inch Mode) G20 (Absolute Coordinates) G90 G00 X0.0000 Y0.0000 M03 G04 P3.000000 G00 Z0.1000 G00 X-3.4875 Y2.5575 G01 Z-0.0070 F10
Er staat duidelijk een M3 in een van de eerste regels, en dan moet je freesspil gaan draaien, als de spil tenminste via een relais ingeschakeld kan worden.
Wat voor machine, welke besturing gebruik je. Heb je er al eens iets ander mee gemaakt, of is dit het eerste wat ie moet gaan doen?
( programma is in inch trouwens )
en een toolsize van 0.007 gaat veel baantjes moeten trekken...
Krijg je ook geen pootje van een component door dacht ik.
Dit is de kop van mij .NC file van Eagle 7.3.0
(Current profile is .../pcb-gcode-3.6.2.4/profiles/mach.pp )
(Z Axis Settings)
(25.0000 2.5000 -0.1750 -1.7000 )
G21
G90
S30000
G00 Z25.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M03
G04 P3.000000
G00 Z2.5000
G00 X0.3050 Y9.8300
Bovenaan staat ; Current Profile is etc
Je kunt eens bij PCB-GCODE Setup onder GCode style kiezen voor verschillende output profielen.
Bij mij werkt het onder Mach3 en mijn Step Four .
(Z Axis Settings)
G21
G90
S30000
G00 Z25.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M03
G04 P3.000000
G00 Z2.5000
G00 X0.3050 Y9.8300
Dat zijn inches, dus zo dramatisch is het niet ( 0.18 mm )jimbo schreef:en een toolsize van 0.007 gaat veel baantjes moeten trekken...
En pootjes hoeven er niet door, is alleen dat de electronen er ook niet meer door kunnen.
Maar dat kan niet de reden zijn dat de frees er niet op gaat draaien. ( wat ik daar dan ook onder moet verstaan ?)
Toch wel prettig als problemen eens iets completer zouden worden omschreven, kans dat het opgelost wordt is dan een stuk groter.
idd...
kan je er de originele eagle file bij posten ?
Dan waag ik (morgen) eens een poging om daar draaiende g codevoor te maken...
anders : jimboriau#gmail.com -> # = @
Graag je echte tool bit parameters erbij. Dan kan je mss de code copy /paste testen.
Groeten,
Jim
Groeten,
Jim
ik werk al een hele tijd met vectric aspire , naar alle tevredenheid,
aangekoppeld via mach3, een fraaie frees.
dat is het niet.
ik heb gewoon een eagle programma draaien, daarin een schema gemaakt, auto routing enz..
daarna pcb-gcode geladen, setup hiervan gedraaid, gekozen voor mach3 , in de setup.
maar zie geen *.txt file, wel een *.tap file of een *.etc file
ik ga eerst eens met de gegeven voorbeelden "knoeien", en ga mijn eigen aspire files er eens naast leggen,
daarna kom ik wel terug in deze rubriek
ik ga er mee aan de slag, u hoort nog van me
dat is het niet.
Die .tap is gewoon de G-code file .
Ik heb de extensie op .nc gezet.
In pcb-gcode Setup kun je dit veranderen onder de tab "GCode Options.
Filename Base >>> Extension ( .txt )
Jos
Jos
