GBRL controller met Arduino
Hallo
Ik heb GBRL controller samen met Arduino.
Maar nu Gebruikt die GBRL Controller *.nc bestanden
waar maak je die .nc bestanden mee???
ik wil er kleine simpele tekeningetjes mee maken
Re: GBRL controller met Arduino
Wat had je dan eerst ? Toen maakte je toch ook freesbestanden.
Die extensie .nc is niet zo belangrijk. Het is gewoon G-code, en of je dat nu .NC noemt, of .ISO, of .G veranderd aan de inhoud niets.
Met CAMBAM zou je wel .nc bestanden moeten kunnen maken, misschien moet je ergens aangeven dat je de extensie .nc wilt gebruiken voor weggeschreven files.
Maar de tekeningetjes kunnen wel in CAMBAM, maar dat is beperkt, ik weet niet of dat voldoende voor je is, anders zul je toch naar een tekenpakketje toe moeten.
in GRBL tut word inkscape aan gegeven.
mooi programma zo te zien.
DXF is er van te maken maar ik zie nergens .nc staan.
iemand die inkscape kan??
.tap bestandje renamen naar .nc en het werkt volgens mij
harstikken bedankt
harstikken bedankt
Qcad is gratis en supereenvoudig in gebruik.....
bedankt
raar programma dat qcad,je ziet maar een deel.
en als je met muis over scherm gaat zie je de rest???
waarom zo??
waarom zo??
Misschien zoomen?
Zoom uit: http://qcad.org/doc/qcad/latest/referen ... ut_en.html
Zoom in: http://qcad.org/doc/qcad/latest/referen ... In_en.html
nee ik bedoel ik open een dxf en dan zie ik een aantal vectors wel en de rest als ik er over ga met de muis.
die zijn dus niet zichtbaar.
dat zoomen haalt daar niks voor uit.
ga ik over een vector heen zie ik hem in het rood,klik erop dan komen er blokjes.
ik wil het hele dxf bestand zien.
zit hem in de layers denk ik ,dat hij er maar 1 laat zien
qcad zogenaamd gratis,is nu al geblokkeerd en ik mag kopen.
is gewoon gratis alleen die extra plugins zijn trials versies die na een tijdje gedeaktiveerd worden.
licentie kost maar 33 euro, en je krijgt er een downloadable manual bij.
Wilfred en hoe zit het met die layers??
hoe krijg ik ze allemaal op scherm te zien???
ik doe view/laag/alle lagen tonen,maar ik zie maar 1 laag en niet alles dus
en ik moet elke 15 min Qcad herstarten,dan staat er verlopen???
Bertus,
Je kunt ook eens kijken naar LibreCAD, dat is vergelijkbaar met QCad, maar dan echt gratis..
die "blokjes" die je ziet als je een lijn of een cirkelboog aanklikt.. dat zijn "Grips", daarmee kun je een lijn of cirkel mee aanpassen.. als je erop klikt, en de muisknop vast houdt.. dan kun je dat overal heen slepen..
Ohja.. je schrijft dat je maar een deel van je DXF ziet in QCad?.. heb je die DXF gemaakt met Inkscape?.. er is een groot verschil tussen grafische tekenprogramma's zoals Corel en Inkscape, en Technische tekenprogramma's zoals QCad, AutoClad, LibreCad enzovoorts..
DXF's uit Grafische tekenprogramma's komen niet altijd even goed uit de verf..
't is soms een hele puzzel om bepaalde bestanden voor bepaalde processen goed te krijgen.. voor het lasergraveren van horloge onderdelen die ik maak.. moet ik eerst een DXF maken van mijn 3D model.. dan dat in CamBam laden.. want daar zit een plug-in voor tekst op een cirkel in.. dan die DXF opslaan.. openen in Qcad, om de letters in te kleuren.. vervolgens als SVG bestand exporteren.. en die in Inkscape omzetten naar EPS voor de lasergraveur.. "Makkie"
die dxf is gemaakt door aspire 8
ik heb nu librecad vind ik beter zo te zien.
en vermoede al dat er met dxf verschillen waren
bedankt
bedankt
