Step/dir 5v naar 24v
robvos
Bericht door robvos »
Wat zijn de mogelijkheden om een stepper driver die step/dir signalen van 24 volt nodig heeft te gebruiken?
Zijn optocouplers vlug genoeg?
Zijn er standaard betaalbare kaarten?
De icnc600 van edingcnc kan het, maar dat valt net buiten het budget.
Als iemand een idee heeft voor ik het graag.
Alvast bedankt,
Rob
cocodile
Re: Step/dir 5v naar 24v
Bericht door cocodile »
Eitje, je neemt een hi-speed optocoupler, zoals de 6n137, en daarachter plak je een SN7407 buffer met hi voltage output, pull-up weerstand, en Bob's your uncle. :mrgreen:
mjeuring
Bericht door mjeuring »
BC547?
cocodile
IK geloof dat Rob iets met galvanische scheiding wil.
Ik kan ook wel een interfaceje voor je fabrieken, stuur maar een PB'tje.
mjeuring
Is dat nodig? Zit toch meestal wel in de BOB?
cocodile
Kweetniet, of Rob een Bob heeft, wat meer info over de hardware zou wel handig zijn..
Dat kan elke standaard stepperdriver, zie hier het aansluitschema van een Leadshine DM542, maar dit geldt eigenlijk voor alle stepperdrivers, ken er geen die de ingangen anders hebben, zijn dus ook allemaal al galvanisch gescheiden.
11668
De sturende kant is dus gewoon iets met een open-collector uitgang, wat ook eigenlijk overal de standaard is.
Het enig waar je op moet letten is dat deze open-collector uitgang ook geschikt is voor 24V voedingsspanning maar dat zijn de meeste wel.
robvos
De bedoeling is om met een paar berger lahr drivers/steppers een 3d printer te maken. Die oude drivers worden allemaal met 24V gestuurd.
De sturende hardware heb ik nog niet zo over nagedacht of bekeken.
De bedoeling is dat het in verhouding een snelle 3D printer moet worden.
Ik denk dat ik hem ga aansturen met linuxcnc.
Als iemand een beter idee heeft voor het aansturen hoor ik het ook graag.
Het eerste struikelblok was/is om de drivers aan te sturen.
Heb net even een manual van een Berger Lahr driver opgezocht (D550), die heeft gewoon precies dezelfde ingangscircuits met opto couplers, dus gewoon met een open collector uitgang aansturen en gaan met die banaan.
zoiets dacht ik al, als een drive wordt gevoed met 24V zegt dat niet direct iets over de ingang niveau's
en het eerste antwoord van Ben wou ik ook al geven
maar toen pakte ik er een USB-CNC printje bij, de CPU4, die heeft aan de uitgangen een
74HCT14D (Hex) inverting Schmitt trigger
met een weerstandje in serie
en verder vraag ik me (al langer) af, waarom denken sommigen hier (heb ik al vaker gezien) dat er voor stappensturing een snelle optocoupler nodig is
'tis toch maar iets van 200kHz
( als dit het grootste probleem is bij het bouwen dan valt het nog wel mee, of dan kun je nog heel wat tegenkomen, net hoe je het bekijkt )
cocodile
Het heeft te maken met de responstijd, flanksteilheid, heb je de step pulsjes wel eens bekeken op een scope?
Het is wel de bedoeling dat ze een beetje ongehavend aankomen. :mrgreen:
ja, ok, ik vroeg het me gewoon af
maar een perfecte blokgolf gaat het nooit worden
en er zal in de drive toch ook weer opgepoetst worden
en zo dacht ik aan deze post :
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=37&t= ... 14#p125866
en daar zaten we met hetzelfde groepje zie ik nu :-)
is dat probleem bij Pascal nog opgelost trouwens ?
wilfred1970
Bericht door wilfred1970 »
stepup array gebruiken? of gewoon ouderwets een weerstandje en een NPN tranistor....werkt prima.
robvos schreef: Ik denk dat ik hem ga aansturen met linuxcnc.
MachineKit is misschien een betere optie. Daar worden in ieder geval meer 3D printers mee gebouwd.
LinuxCNC heeft een nadeeltje voor dat doel: de oude trapezoidale trajectplanner schiet niet op met al die lijntukjes vanwege de aanname dat de 'spindel' binnen een segment moet kunnen stoppen.
De nieuwere circular-blending trajectplanner is in dat opzicht lichtjaren beter, maar die trajectplanner ondersteunt maar een subset van de ascombinaties, om precies te zijn enkel XYZ bewegingen.
En dat bijt met het gebruik van de A-as om je extruder aan te sturen...
Hoe ze het inmiddels in MachineKit doen weet ik zo gauw niet (ik volg het 3D-printer gebeuren hooguit met een heel schuin oog), maar ze zijn ooit bezig geweest met velocity-based extruding en dat soort geintjes.
Voor je originele vraag: optocouplers zijn snel genoeg, en dus een optie voor je. Afhankelijk van hoe comfortabel je bent met elektronicaonderdeeltjes: een stelletje BC547's of een ULN2xxx darlington-array werkt ook tot een kHz of 300. (been there, done that)
