Ik ben volop bezig met de bouw van mijn portaalfrees. Qua hardware is quasi alles in orde nu, maar ben nog wat aan het nadenken over de aansturing.
Ik heb tot nu toe het voornemen gehad om Mach 3 te gebruiken samen met zo'n eenvoudig 3-axis bordje met seriële (paarse, printer-) poort. Ik zag dat dit vaak gebruikt werd, dus leek het mij een prima plan. Mach 3 is bovendien volgens velen aantrekkelijke software.
Nu kom ik vandaag uit op volgende blogpost: https://oscarliang.com/diy-cnc-machine- ... more-11990
Hier maakt iemand een zeer kleine, eenvoudige CNC frees en gebruikt voor de aansturing een Arduino bordje. Nu begrijp ik dat de drivers en motoren in dit artikel veel kleiner zijn dan degene die hier (en ook door mij) vaak gebruikt worden. Maar ik heb het idee dat ik op mijn frees (met nema 23's) ook prima zo'n Arduino zou moeten kunnen gebruiken. Klopt dat vermoeden volgens jullie?
Kan ik dus gewoon mijn grote frees aansturen met een Arduino? Ik begrijp dat ik dan Mach 3 niet meer kan gebruiken, maar voorlopig zou ik prima uit de voeten kunnen met pakweg GRBL en Gcode Sender. Voordeel is dan ook dat ik gewoon via USB kan werken.
Wat zijn de ervaringen hier?
Seriële poort aansturing vs. Arduino?
- Bjornski1976
Re: Seriële poort aansturing vs. Arduino?
Misschien wordt je hier wat wijzer van:
http://www.homofaciens.de/technics-mach ... navion.htm
een seriële paarse printerpoort???
Welke ontwikkeling in de ICT heb ik gemist?
de Printerpoort is idd tegenwoordig paars, maar nog steeds parallel.
Wat jij beschrijft werkt prima,
een arduino heb je vanaf 3 euro (kloon)
met een shield er op kun je 4 motoren aansturen
Stepsticks heb ik bij Reprap world gekocht,
die uit china krijg ik niet stabiel.
Dat was een blunder van mij... Uiteraard bedoelde ik de parallel poort.hainjedaf schreef:een seriële paarse printerpoort???
Thanks voor de informatie jongens! Blijkbaar werkt het dus voor meerdere mensen goed. Al vraag ik me wel af waarom de meeste mensen nog steeds een parallel bordje + Mach 3 gebruiken ipv een Arduino... Ik vermoed omdat Mach 3 meer configuratieopties heeft?
