12 volt waterslot
Oscar f1
12 volt waterslot
Bericht door Oscar f1 »
Niet echt CNC maar wel technische vraag:
In mij volkstuin heb het slepen met gieters overbodig gemaakt.
Met een 12 volt pompje in de regenton, een 12 volt auto accu, een zonnepaneel en een timer.
Elk uur krijgen de plantjes een minuut water en daar hoef ik niets meer voor te doen.
Maar door het "hevel effect" blijft het water (zij het minder dan tijdens pompen) door stromen
vooral als de regenton erg vol is.
Nu zoek ik ik een heel klein kraantje dat op 12 volt open gaat en als de 12 volt er af is weer dicht.
Bij aquarium winkels heb ik het niet gevonden,
iemand suggesties ?
cncjohn
Re: 12 volt waterslot
Bericht door cncjohn »
Dugoshop
ik denk niet dat je en actief element nodig hebt
een terugslagklep op een verticaal stukje buis
rkr
Bericht door rkr »
een 12V pompje heft misschien niet genoeg druk om zo'n terugslagklep open te duwen
met een luchtventiel lucht het wel
als je nu na de pomp een t-stuk zet met een slang omhoog, en daar bovenop een luchtventiel dat sluit als de pomp draait, en open is als de pomp stopt. een simpel 2/3 ventiel kan dat volgens mij
pomp uit = kraan open, dus vacuum valt weg en hij kan niet meer hevelen
en anders je regenton ingraven, dat scheelt weer grondoppervlak
ik bedoelde hetzelfde
Oscar f1
1000 liters
de opzet was minder werk ;(
ventieltje lijkt me wel wat zoiets zit ook op mijn compressor om te ontluchten als
hij niet pompt.
alles moet wel heel licht lopen wan de druk is is maar heel weinig
balletje in een buisje recht omhoog is misschien al genoeg
ik kan wel weer wat met deze adviezen
B.Reitsma
Bericht door B.Reitsma »
Afhankelijk van hoeveel druk je pomp levert kun je ook een T-stuk op het hoogste punt in je leiding plaatsen.
Daar zet je dan leiding op die omhoog gaat.
Als je pomp niet al te veel druk levert dan gaat het water peil in de leiding maar beperkt omhoog.
Op het moment dat de pomp stopt dan daalt het water en krijg je lucht in je leiding die het hevel effect stopt.
michel pet
Bericht door michel pet »
http://eud.dx.com/product/zndiy-bry-dc- ... -844361152
aan klep open.
zijn meerdere modellen van.
Laatst gewijzigd door michel pet op 03 jun 2016 18:55, 2 keer totaal gewijzigd.
H@ns
Bericht door H@ns »
:idea: automatische ontluchter op het T stuk :?:
Oscar f1
H@ns schreef::idea: automatische ontluchter op het T stuk :?:
ik denk juist een beluchter
michel pet
klep er in pomp aan klep open en nooit geen gedonder pomp levert vaak wel 1 a 2 bar als het niet meer is geen id welke pomp er aan hangt en dan heb je aan een water slot niet zo veel.
Rmf
Bericht door Rmf »
http://magneetventielshop.nl/magneetven ... emi_direct
Doorlussen op de 12v van de pomp, dus na afloop timer sluit deze de leiding helemaal af. gr
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Niet dat ik nu zulke groen vingers heb, het enigste wat het bij mij goed doet in onkruid.
Maar steeds 1 minuut water sproeien , dan maak je toch alleen de toplaag maar een beetje vochtig?
1 keer een half uur dan dringt het meer de grond in lijkt mij zo.
Flupke85
Bericht door Flupke85 »
De eerste optie is naar een witgoedwinkel gaan en vragen of je iets uit een oude wasmachine mag slopen... Daar zitten van die elektronische ventielen in.
De tweede optie is je pompje in de tank lager plaatsen dan het uiteinde van je laatste stukje slang/sproeier...
Ik ken het probleem. Vroeger had ik een aquarium met beluchtingspompje... Het pompje hing onder het meubel waar het aquarium op stond. Toen het pompje stuk ging liep het water via de slang de pomp in en vissen hadden nog 5 cm water...
