Advies controller board
Re: Advies controller board
Weer een medaille !
- andrefc101
Kan die uit MM weer en beetje lol makenLeeuwinga schreef:Weer een medaille !
ik gebruik de leafboy en cs-lab
nou is een cs-lab wel wat duurder maar ben zeer tevreden tot op heden
cs-lab werkt met ethernet je kan dus je pc en besturing ver uit elkaar hebben staan
aan i/o geen tekort en heeft ook alle mogelijkheden tot koppelen van assen
zeer stabiel en snel
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
Bedankt voor de feedback :)
Die van CS-Labs is ook interessant.
+ Ethernet, betrouwbaarder dan USB. En/Of ik hoef geen systeem te regelen om via een printerpoort te werken (zijn de kosten niet).
+ Duidelijke handleiding en instellingen voor Mach3
Ik denk dat het deze word.
http://www.cs-lab.eu/en/produkt-18,2-CS ... ctors.html
Edit
Tijdens het typen van het bericht zie ik dat orderit heeft gereageerd.
Alleen maar extra bevestiging voor het besluit, bedankt!
Edit
Die van CS-lab is het toch niet geworden.
Deze kan niet goed overweg met een slave axis.
Aangezien ik twee steppers heb zitten voor mijn portaal. Krijg ik die niet goed uitgelijnd.
De A en S versie kan dit wel, maar zijn boven budget.
Ik ben er in iedergeval uit dat er Ethernet op moet zitten.
https://www.poscope.com/pokeys-devices/PoKeys57CNC
https://emvioeng.com/shop/cnc-and-autom ... ss-bundle/
Pfff zo moeilijk te overzien welke functies een controller nu aan boord heeft.
Pokeys kan in ieder geval een portaal (slave as) netjes homen. Iets wat die van CS labs helaas niet kan.
Ook heb ik nog naar de Ethernet Smoothstepper gekeken. Maar hier heb ik alsnog een apart breakoutboard voor nodig.
Terwijl dit op de Pokeys al is ingebouwd. Heeft het nog voordelen om een apart breakoutboard te gebruiken?
De Pokeys heeft voldoende i/o en valt ook nog uit te bereiden. Pokeys gaf zelf aan dat Mach4 stukken beter werkt en ook het advies om te gebruiken is. Ik neig een beetje om voor de Pokeys te gaan, maar dit lijkt mij wel echt zo'n Arduino dingetje...iets dat zoveel kan...en veel 'gehobbybob' is. Of vergis ik mij hierin?
Ik heb alleen ervaring met de 'gewone' Pokeys57U/E als extra I/O voor de CNC-machine, en die dingen werken daarvoor in ieder geval uitstekend.
Ik heb een Pokeys besteld :)
Zit alles op wat ik tot nu toe nodig heb.
Bedankt voor alle info
Dat is snel :)
Controller is binnen
Ik vraag mij alleen af wat de handigste manier is om de stappenmotoren met de IDC connectors (zwarte blokken op de print) te verbinden.
Ik heb wat flatcable/idc connectors erbij gekocht, maar deze kan ik natuurlijk niet aansluiten op de 4 losse draden van mijn steppers.
Daar zal ook nog een stappenmotor-driver tussen moeten.D9R schreef: Ik heb wat flatcable/idc connectors erbij gekocht, maar deze kan ik natuurlijk niet aansluiten op de 4 losse draden van mijn steppers.
Volgens mij bestaan er ook opzet printjes om die flatcable aan te sluiten op de drive's, maar die moeten dan wel net de juiste pinbezetting hebben.
Heeft pockeys geen aansluitboard voor die flatcable ?
O, die hebben ze wel: https://www.poscope.com/AdapterBoard10-5
aanvulling: 6 stuks, betere prijs: https://www.hardware-cnc.nl/nl/winkel/i ... l-1-detail
Doh...ik moet beter lezen. Ik was die al tegengekomen.hugo stoutjesdijk schreef:Daar zal ook nog een stappenmotor-driver tussen moeten.D9R schreef: Ik heb wat flatcable/idc connectors erbij gekocht, maar deze kan ik natuurlijk niet aansluiten op de 4 losse draden van mijn steppers.
Dacht dat ik per driver een apart board nodig had. Maar er zitten er dus 6 op.
Thanks
