Break out board vs mesa card
Ik heb nu een BOB aan mijn cnc geknoopt zitten, indertijd gekocht omdat er niet genoeg signaal uit de parallelle poort kwam om de 4e as aan te sturen.
Maar wat doet een bob nou eigenlijk, en wat doet een mesa kaart nou extra tov een BOB in LinuxCnc?
Re: Break out board vs mesa card
Zo'n parallelle-poort BOB bevat 'versterkertjes' en zorgt ervoor dat je de draden makkelijk aan kunt sluiten doordat je ze niet meer op een sub-D connector hoeft te solderen.
Zo'n Mesa FPGA-kaartje neemt zaken als maken van stapjes, tellen van encoderpulsen, genereren van een PWM pulstrein, etc. over van de PC. Dat kaartje kan dat sneller en consistenter dan de PC dat kan. Zie het ding als een secretaresse voor de PC; door repeterende zaken over te nemen van de PC heeft die meer tijd om aan zinvolle zaken te besteden.
Je kunt de twee ook combineren: FPGA-kaartje en daar je bestaande BOB op aansluiten. Al zou ik dan gewoon de BOB die Mesa ervoor bedoeld heeft gebruiken (7i76 in jouw geval); dat spul zit goed in elkaar.
Ah, dan klopte mijn basisbegrip in ieder geval.
De oude bob gaat mee als de oude frees verkocht wordt dus ik moet sowieso nieuw spul kopen.
Maar wat betekend het in de praktijk, dat de de mesa kaart een deel van het werk overneemt?
Je noemde al een keer in een ander draadje dat de steppers soepeler lopen. Geeft dat een mooier freesbeeld of klinkt het vooral mooier?
Als je de stapfrequentie niet hoger laat worden dan je nu doet merk je weinig verschil. Het meeste voordeel behaal je omdat je de microstepping van de driver naar 16x of hoger kunt zetten, daar gaan je motoren wel soepeler van lopen. Deels omdat je 1 stap opdeelt in meerdere kleintjes, deels omdat de processor in de drive eerder weet wat je nu exact van plan bent. Verder is de stapgeneratie constanter, wat de algoritmes in de drive ook helpt.
Noodzaak is het niet, dat Mesa spul. Mijn BF20 draaide prima op de printerpoort, mijn Emco8 initieel ook totdat ik een servo aan de spindel hing. Maar nu er toch weer een Mesa kaartje op de Emco hangt vind ik het eigenlijk dom van mezelf dat ik dat niet meteen gedaan heb.
1 groot nadeel: laatst ging de 6i25 in de PC van de Emco stuk. Dan ben je knap gehandicapped, want even naar de winkel rennen en een verse halen gaat niet. Gelukkig had een forumlid er nog eentje op reserve die ik tijdelijk even kan lenen.
DaBit schreef:Dan ben je knap gehandicapped, want even naar de winkel rennen en een verse halen gaat niet.
Dat ik daar nog niet aan gedacht heb. Betrouwbaarheid in continuïteit is een van de redenen om de nieuwe frees te bouwen.
Dank voor je uitleg!
Nouja, gelukkig liggen er zo her en der in het land wel van die kaartjes op reserve bij diverse forumleden. Bij mij straks ook hoop ik, al heb ik van Mesa wel een verzendbevestiging gekregen van de vervangende 6i25 (vlot en gezeikloos geregeld overigens) maar op mijn vraag of ze er een 2e kaartje bij wilden doen en mij een rekening sturen heb ik eigenlijk geen antwoord gehad.
Magoed, eigenlijk heb je dat probleem met vrijwel alle hardware, dus een showstopper kan het niet zijn.
Stepperdrives voor dat closedloop spul zijn ook regelmatig out of stock bij de Nederlandse leveranciers, en als er een lineaire geleiding in de soep draait ben je ook het bokje, om maar wat voorbeelden te noemen.
Ik zou er in jouw geval er niet vanaf zien, van dat Mesa spul. Zelfs als het je verder geen enkel voordeel oplevert kwa soepeler lopen of beter frezen dan is alleen al de kwaliteit en mix van functionaliteit van het 7i76 breakoutbord de centen al waard.
