Computerperikelen
Computerperikelen
Na een tijd terug laptopperikelen gehad te hebben is het nu blijkbaar tijd voor desktopperikelen.
Mijn oude core2duo pc start niet meer op. (@Marout, niet die van jou hoor ;)
Hij heeft dat een keer eerder gehad, reageert niet op de aan/uitknop.
Ik heb 'm toen opengemaakt, waarschijnlijk een beetje rondgefriemeld aan wat draadjes en toen deed ie het weer.
Daarnet wilde ik 'm weer opstarten en begonnen de fans te draaien maar even later hoorde ik de "klik" die bij uitgaan hoort.
Nu wil ie weer helemaal niets meer.
Is dit iets dat iemand een belletje doet rinkelen en eenvoudig te verhelpen is?
Of kan ik beter op zoek gaan naar wat anders?
Edit:
Weer opengemaakt en rondgefriemeld, niet merkbaar iets beter vastgezet of zo, en toen deed ie het weer.
Hij starte wel op via GRUB, dat doet ie normaal niet.
Re: Computerperikelen
Wat ik normaal gesproken doe in een dergelijk geval is even de CPU/videokaart/ram/atxplug loshalen, even bekijken en weer in elkaar zetten. op MP tref je geregeld een DELL optiplex voor weinig. Geinige pc's (mooi compact, externe voeding) met parallelle poort, rs232 poort, met een E8500 processor, 4gb ram gaat dat prima en ik was per kastje iets van 40e kwijt. Geen geld naar mijn mening.
@serum: die dell optiplex doet het nog (die had Sven van mij)
Doet hij het helemaal niet? of start hij, slaat af en doet dan niets meer?
De volgende keer dat je 'm open hebt moet je eens de condensatoren op het moederbord goed inspecteren. Die rechtopstaande silo's dus.
Het is niet zelden zo dat als een oudere PC wazige kuren krijgt dat die dingen einde levensduur zijn. Vaak zichtbaar omdat ze onderaan wat hebben gelekt of de bovenkant bol staat.
Als dat het geval is, dan is dat moederbord afschrijven het handigste. Je kunt ze vervangen (en ik heb dat ook wel eens gedaan om een kritieke server asap weer in de lucht te helpen), maar gezien de kosten van wat anders loont dat amper.
hainjedaf schreef:Doet hij het helemaal niet? of start hij, slaat af en doet dan niets meer?
Beetje van beide.
Ik heb nu twee keer gehad dat ie niet meer aan wilde, de eerste keer was dat voor mij vanuit een keer gewoon afsluiten, de tweede keer direct na dat ie gewoon leek op te starten, maar dat duurde dus maar een seconde of zo.
DaBit schreef:de condensatoren op het moederbord goed inspecteren
Dat moet zelfs mij lukken :)
Als hij soms wel start, kan je ook nog denken aan de koelpasta tussen cpu en koeler.
Die pasta veroudert. En soms zit er een warmtegeleidend matje tussen, dat verkruimelt gewoon.
Weg is je warmteoverdracht naar je CPU-koeler.
CPU koeler eens losnemen. Schoonmaken met een tissue met aceton (zowel bovenkant cpu als onderkant koeler).
En dan een paar drupjes pasta uit een tube van een redelijk merk erop. (Cooler master, Arctic silver e.d.)
Daarna koeler weer op CPU plaatsen en zorgen dat hij _GOED_ zit en _goed vast_ zit.
Heb hier al diverse machines gehad waar dit de truuk deed.
Maar die van DaBit en zijn Condensatoren, is een aanrader. Veel moederborden goedkope condensatoren met een beperkte hittebestendigheid. Mede door de temperaturen in de pc en in de nabijheid van de cpu, verouderen die dingen als een speer. Ze lopen terug in capaciteit en/of gaan lekken.
hainjedaf schreef:CPU plaatsen en zorgen dat hij _GOED_ zit en _goed vast_ zit.
AH!
Maar kan ie daar dan door niet meer aan willen gaan?
Want ik heb de koeler wel eens los willen nemen (best lang geleden) maar dat lukte niet goed, kon ook niet helemaal duidelijk krijgen of ie daarna waar goed vast zat.
Ik zou regelmatig even friemelen Sven :lol:
Als de koeler niet goed vast zit, niet goed contact maakt met de CPU of de koelpasta/koelmat is verrot, start hij niet goed nee...
De CPU zal dan vrij snel heet worden en afschakelen. Of de BIOS schakelt de boel af als de CPU een overheat error geeft.
Gelukkig maar, want een cpu is geen IC-tje van een paar cent maar van tientallen euro's dat je na het ontsnappen van de blue smoke even vervangt :mrgreen: :mrgreen:
