Ik kan voor mijn cnc controller in een macrotaal schrijven, maar ik weet niet welke commando's er zijn.
Wie weet welke (macro) programmeertaal dit is:
STATUSINFO(Operating Tool Setting!);
IF (+#387) THEN;
MOVE(G90,F#386,Z#382);
MOVE(G90,F#386,X#380,Y#381);
ENDIF;
#50=#5023;
MOVE(G90,F#383,Z#388,W+25);//#1925
PAUS160;
IF (-X25) THEN
MESSAGEBOX(Error: Cannot detect signal of tool setting gauge!)
ERREXIT;
ENDIF
MOVE(G90,F#384,Z#1929,W-25);
IF (+X25) THEN
MESSAGEBOX(Error:Cannot off of signal of tool setting gauge!)
ERREXIT;
ENDIF
#51=#385+#389;
SETWK(Z#51);
MOVE(G90,F#386,Z#50);
MESSAGEBOX(Automatical Tool Setting Succefully!)
RETURN;
Welke programmeertaal is dit?
- andrefc101
Re: Welke programmeertaal is dit?
Geen expert maar zie er uit als een soort van basic/ pascal en the like.
De if en endif etc. zijn redelijk rudimentaire statements.
CNC you later
- andrefc101
Dat begrijp ik, maar ik zou graag weten welke commando's je kan gebruiken, en de syntax. Het zal best wel een of andere (al dan niet standaard) taal zijn toch....Zee&Zee schreef:Geen expert maar zie er uit als een soort van basic/ pascal en the like.
a) Fabrikant mailen.
B) in case dat die falliet is en het een eeuwenoude besturing betreft...reverse engineeren, als in.. tik wat je wilt en kijk of het werkt. Ik verwacht dat de meeste basis code wel werkt. Je kunt uit het kleine stukje code van je al veel opmaken, hoe het errors print etc. Ik denk dat de paus niet komt met 160 ( zal tikfout zijn ?) Maar pause160 160millseconden zijn etc.. Veel van die oude programmeurs waren ook liever lui dan moe, dus ik verwacht dat alle standaard dingen redelijk gangbaar op te roepen zijn, die parameters zijn lastiger. Moet ergens een register worden geschreven, en dan is een oude handleiding wel makkelijk om te weten wat ze waar neer plempen.
CNC you later
- Breaker
Toevallig en 150iT-II? Dit is het enige wat in de richting kwam:
http://www.gunt-cnc.com/uploadfile/2016 ... 034597.pdf
Even geduld, enne... Hoe is je chinees?
- andrefc101
Nou.... met mijn Chinees is het niet zo best hoor, hier kan ik echt geen chocola van maken.Breaker schreef:enne... Hoe is je chinees?
