Ik heb een frees machine overgenomen van iemand maar zonder computer.
Het merk van de machine weet ik niet maar heeft een tb 6560 board.
weet iemand de instellingen voor dit board voor mach3.
Ik heb alle instellingen van youtube geprobeerd maar niets werkt.
Weet iemand hier een oplossing voor.
tb 6560 controler
- Breaker
Re: tb 6560 controler
Misschien ben je nieuw met de materie, maar erg veel generieker kan een vraag toch niet zijn? Zoiets als: 'Ik heb een fiets gekocht zonder wielen, ik heb op youtube naar wielen gekeken maar hij fietst nog steeds niet, welke wielen heb ik nodig?'
Iets meer detail is wel noodzakelijk wil je kans hebben op een bruikbaar antwoord, begin desnoods met een foto van de machine en controller.
Allereerst zou ik niet op youtube kijken maar de Mach3 handleiding gebruiken in samenhang met de handleiding van de desbetreffende kaart. In het algemeen zie ik voor dat model niet al te beste ervaringen, maar dat kan natuurlijk ook aan de gebruiker liggen die denkt dat zoiets werkend krijgen, hetzelfde is als een televisie aansluiten.
Als je beide zaken goed bestudeert en er verder niets stuk is moet het lukken, let vooral op de installatie van Mach3, het wordt in de handleiding uitvoerig beschreven maar toch door veel mensen in eerste instantie niet goed gedaan.
Mach3 handboek hier te downloaden http://www.machsupport.com/wp-content/u ... _Dutch.pdf
Handleiding van je board https://www.shapeoko.com/wiki/images/9/ ... 4-axis.pdf
Groeten,
Rien.
Groeten,
Rien.
