De laatste dagen heb ik geprobeerd iemand opgang te helpen met een uit China geïmporteerde 122x244 machine die moet werken op NC studio via serieele poort.
Ik ben niets anders gewend dan linuxcnc en vind nc studio niet echt begrijpelijk.
Ik kon niet zien wat waar gefreesd zou gaan worden, behalve via simulatie.
In de simulatie werd het freespad niet weergegeven waar het werd uitgevoerd.
Een deel van de foutmeldingen is in het Chinees, dat helpt ook niet.
Inmiddels is er iets in de bewegingen misgegaan en heeft de machine zichzelf beschadigd.
Hoe nu verder?
De mensen hebben een opdracht liggen en willen graag snel aan de slag.
Is er hier iemand die met NC studio overweg kan en tegen betaling de boel werkend kan configureren?
Of is het beter over te stappen naar een andere controler?
Kan dat met een serieel aangesloten systeem?
Of is het beter/sneller om meteen naar een andere controler om te bouwen?
NC-studio leren of ombouwen andere controler, via serieel?
Re: NC-studio leren of ombouwen andere controler, via seriee
Een andere controller op een serieel aangesloten systeem lijkt me lastig tot onmogelijk. Je kunt wat rondgoogelen of iemand toevallig alternatieve software ontwikkeld heeft.
Beter maar NC-Studio leren denk ik. Lijkt me de weg van de minste weerstand.
Inmiddels op een linuxcnc pagina gevonden dat die idd niet via serieel is aan te sturen.
Ik heb ook ontdekt dat er voor een van de instellingen twee verschillende getallen ingevoerd kunnen worden, dat moeten ze ook maar eens proberen.
Op de website staat dat ze ook kunnen leveren met mach 3, dan zou linuxcnc denk ik ook moeten kunnen.
Uiteindelijk zitten er natuurlijk stepperdrives in, en die kan je overal mee aan sturen. (maar dan begint het op retrofitten te lijken)
Maar is dat NC-studio nu een CAD/CAM deel wat G-code genereert, en dat serieel naar een interne controller stuurt? Of doet het meer en controleert het direct de motoren?
Of misschien met speciale 3D-hpgl code, wat brother ooit voor die leuke tafelfreesjes gebruikte.
Maar in de basis blijven het zyz coordinaten.
Alleen zonder enige documentatie lastig om er iets van te maken.
Es even het kastje open schroeven en met een intelligente blik naar binnen kijken. Een printje/kastje met een 25 polige sub D, en daar de signalen van naar stepperdrives en homeswitchen zou er natuurlijk verdacht veel op lijken dat dat wel te by-passen is.
