Draaibank welke aansturing / software?
JackBerkhout
Bericht door JackBerkhout » 23 jun 2017 10:04
Ik heb een vraag over CNC draaibanken. Volgens mij zijn hier mensen die zo'n draaibank hebben, of ook zelf omgebouwd hebben.
Een kennis van mij heeft een Emco Compact 5 CNC draaibank, waarvan de elektronica stuk is (stamt uit het commodore 64 tijdperk, zo te zien).
Deze stoommachine expert heeft nog wel geprobeerd de draaibank te reanimeren met een acculader... 8)
Maar helaas werkte het niet en bleef het slechts bij rondspattende vonken. :roll:
Nu wil ik hem helpen.
De elektronica wil ik vervangen door gewone stepperdrivers en een (Chinese) regelaar voor de 180V/3A spindel (klauwplaat) motor.
Maar welke software of CNC controller is voor een draaibank gechikt?
Ik heb nog een UCCNC "UC400ETH ethernet motion controller" met software licentie liggen. Is die geschikt voor draaibanken?
Op de klauwplaat as zit aan de achterkant een enoder-wiel met veel gaatjes rondom en een index gat.
Dus de twee opto-sensors geven pulsen, de een heel veel per omwenteling en een geeft 1 puls per omwenteling voor de index. Alleen indien mogelijk, dan zou ik dit ook willen gebruiken.
Alvast dank voor de hulp!
Jack.
In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.
willy wonka
Re: Draaibank welke aansturing / software?
Bericht door willy wonka » 23 jun 2017 10:24
Hoi Jack
Zie mijn draadje over de 240
Niet 100% identiek, maar geeft je een idee.
Voor de compact 5 is weer heel veel te vinden.
Encoder kun je ook gewoon gebruiken. Mach3 heeft maar 1 puls nodig, LinuxCNC wil beide. Met UCNC heb ik geen ervaring.
javanree
Bericht door javanree » 23 jun 2017 10:28
Ik ben ook zo'n Emco aan het verbouwen ; mijne werkt nu nog via een parallel breakout board met LinuxCNC
Ik zou overwegen als het ding veel gebruikt wordt om de motor te vervangen, gewoon een 3-fase motor met een frequentie regelaar. Betrouwbaarder, meer power en makkelijker in gebruik (ik heb nog maar 2 snaar verhoudingen in gebruik)
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga » 23 jun 2017 11:12
"Microkinetics " MN400 met Turnmaster Pro
JackBerkhout
Bericht door JackBerkhout » 23 jun 2017 16:27
Leeuwinga schreef:"Microkinetics " MN400 met Turnmaster Pro
Hoi Leeuwinga,
Maar wel $600,00 voor software en hardware!!!
Ziet er verder goed uit, maar er zit een limiet op het budget...
Laatst gewijzigd door JackBerkhout op 23 jun 2017 17:04, 3 keer totaal gewijzigd.
JackBerkhout
Bericht door JackBerkhout » 23 jun 2017 16:35
javanree schreef:Ik ben ook zo'n Emco aan het verbouwen ; mijne werkt nu nog via een parallel breakout board met LinuxCNC
Hoi Javanree,
Er is een gelimiteerd budget, de regelaar voor de originele motor kost $49,-
Kan met een mooie potmeter, of 0-5V geregeld worden.
Dat LinuxCNC is het bekijken waard. Welk breakout board gebruik je?
Laatst gewijzigd door JackBerkhout op 23 jun 2017 17:03, 1 keer totaal gewijzigd.
JackBerkhout
Bericht door JackBerkhout » 23 jun 2017 17:02
willy wonka schreef:Hoi Jack
Hoi Willy,
heb je een MESA kaart en LinuxCNC gebruikt?
Welke MESA kaart?
Jack.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 23 jun 2017 19:19
Ja ik gebruik MESA kaarten. 7i76 - 5i25
Mijn frees draait ook op LinuxCNC. En mijn draaibank ben ik momenteel aan het ombouwen.
Ik denk niet dat je negatieve ervaringen vindt over mesa kaarten i.s.m. linuxcnc :lol:
JackBerkhout
Bericht door JackBerkhout » 23 jun 2017 20:44
Dag Willy,
als ik het goed begrijp is dat voor de aansturing van de stappendrivers, dus zeg maar wat de gcode verwerkt.
Welke software wordt voor draaibanken gebruikt, om die toolpaths (gcode) aan te maken?
Ik om tegen:
MasterCAM
EdgeCAM
Lazyturn
Cambam
Simple Lathe Cam
BobCAD-CAM
Dolphin
Jack.
Laatst gewijzigd door JackBerkhout op 23 jun 2017 21:07, 2 keer totaal gewijzigd.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 23 jun 2017 20:54
Het is de aansturing van de machine.
Maar je hebt niet perse mesa kaarten nodig voor linuxcnc. Het kan ook gewoon met een simpel break out bordje.
Aangezien je geen idee hebt waar je voorkeur naar uit gaat zou ik het gewoon proberen.
CAD pakket bedoel je? wat gebruik je nu?
JackBerkhout
Bericht door JackBerkhout » 23 jun 2017 21:05
Ik heb nog geen ervaring met cnc draaibanken, en heb zelf alleen een freestafel, die werkt met UCCNC en ik gebruik allerlei software: LibreCad, SheetCam, VCarve.
Maar nu zoek ik iets voor een draaibank.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 23 jun 2017 21:18
Geen ervaring met die pakketten en of die ook code uit kunnen poepen voor een draaibank.
Zelf gebruik ik Fusion360. Gratis voor hobbyisten en kan code maken voor draaibanken en freesmachines.
Bericht door Sven » 23 jun 2017 22:55
De twee profieltjes die ik soms draai heb ik met cambam gemaakt.
"Freesje" van 0,2 mm voor het puntje van de wisselplaat, voor het fijndraaien en 0,4 mm voor het voordraaien.
Het grove voorfrezen heb ik geprogrammeerd.
Beginnen met CNC?
javanree
Bericht door javanree » 23 jun 2017 23:38
Voor 95% van het draaiwerk heb je geen CAD of CAM nodig.
Leer een paar G-codes en je programmeert sneller aan je machine als met een CAM systeem. Draaien is zelden meer dan wat vlakken, langsdraaien, groefje steken of kamertje boren+uitdraaien.
Ik heb 8 jaar met Fanuc en Mazatrol gewerkt en voor gewone draaiwerk nooit iets anders dan aan de bank geprogrammeerd. Alleen als het een combi draaien+frezen was, met aangedreven gereedschap en B en Y as dan was CAM onmisbaar...
