Hey,
Ik heb (zoals in de titel te lezen is) een probleempje met Solidcam. Als ik profile als milling operation toevoeg wijken de maten in het uiteindelijke product tot wel 0.5mm af. Als ik een pocket als milling operation toevoeg kloppen de afmetingen na het CNC frezen tot een honderdste millimeter. Hierdoor weet ik zeker de fout in Solidcam zelf zit. Ik heb alleen geen idee wat er voor de afwijking zorgt.
Is er iemand die mijn zou kunnen helpen?
Robin
Solidcam probleem
- andrefc101
Re: Solidcam probleem
Ik ben geen Solidcam gebruiker, maar kan het niet zo zijn dat er in deze operatie wat materiaal overblijft wat je na kunt/moet frezen? Dat kan je uiteraard dan ook op 0 zetten wanneer je dat niet wilt. Even goed de instellingen van je operatie nalopen dus.
Kijk even bij: Technology, Offsets, Wall offset/Floor offset. Deze moeten beide op nul staan wanneer je niet na wilt frezen.
Alles wat ik niet gebuik (incl offsets, wall/floor offset) staat op nul, ik kan anders wel wat screenshots van mijn instellingen uploaden als dat helpt http://imgur.com/a/Qy2rIandrefc101 schreef:Ik ben geen Solidcam gebruiker, maar kan het niet zo zijn dat er in deze operatie wat materiaal overblijft wat je na kunt/moet frezen? Dat kan je uiteraard dan ook op 0 zetten wanneer je dat niet wilt. Even goed de instellingen van je operatie nalopen dus.
Even als test een vierkantje tekenen, en kijken welke maten er in de G-code staan. Moet toch snel duidelijk zijn waar het fout gaat.
Is er verschil in freesstrategie, mee of tegenloop frezen ?
