Wat kan ik hiermee? Lasermodule
Re: Wat kan ik hiermee? Lasermodule
Bericht door hugo stoutjesdijk » 21 sep 2017 08:15
DaBit schreef:Zou een 20W CO2 buisje in een U-profiel monteren en verticaal aan je Z-as hangen niet ene goed alternatief zijn voor een laserdiode? Heel erg lang zijn die dingen niet, heel duur eigenlijk ook niet (in vergelijking met fatsoenlijke diodelasers), en de helft van de mensen hier gebruikt al waterkoeling voor de spindel.
Dan kun je ook plexiglas snijden en het is wat minder gevaarlijk voor de oogjes.
Plexiglas snijden, dat doe je misschien 1x, dan kom je tot de conclusie dat die machinekast echt helemaal dicht moet, een afzuiging en een pijp tot boven de nok, en dan hopen dat je in een beetje ruime buurt woont zodat de buurt er geen last van heeft.
Bericht door DaBit » 21 sep 2017 09:30
Ja, maar dat damp-probleem heb je met een diodelaser in je frees ook. Hout en papier gaan nog, kunststof ruikt niet fris. Da's een 'multifunctionele apparaten' probleem.
Kwa lenzen heb je bij een diodelaser meer nodig dan bij een CO2 laser wil je ook nog wat aan het vermogen hebben. Zo'n diodelaser produceert licht in een rechthoekige strip met verschillende hoeken in verschillende richtingen; niet helemaal triviaal om daar een mooi smal bundeltje van te maken (en de meeste goedkope modules doen dat ook niet). Da's bij een CO2 laser een stuk makkelijker, mits je net als bij een diodelaser dat lenzenspul gewoon kunt kopen.
Breaker
Bericht door Breaker » 21 sep 2017 09:50
DaBit schreef:Da's bij een CO2 laser een stuk makkelijker, mits je net als bij een diodelaser dat lenzenspul gewoon kunt kopen.
Voor serieus materiaal kan je kijken bij thorlabs, met een verklaring dat je het niet uitlevert aan de 'as van het kwaad' heb je een hele nieuwe snoepwinkel ter beschikking.
Bericht door DaBit » 21 sep 2017 10:16
Nou, ik hou het zelf lekker bij mijn gepimpte blueray-brander diode, maar ik vroeg me meer hardop af of een CO2 buisje eigenlijk niet handiger zou zijn mocht ik het nog eens over willen doen.
Thorlabs is leuk, de prijzen echter ook. Dat stoppen die Chinezen ook niet in de lasersnijders.
Kees Moret
Bericht door Kees Moret » 23 sep 2017 16:52
Wordt steeds interessanter... :mrgreen:
Sinds mijn freesje freest ben ik niet zo blij geweest.....
wilfred1970
Bericht door wilfred1970 » 18 dec 2017 19:28
Heb een router gebouwd rond mn 3,5W diodelaser.
Als besturing een EleksMana SE bordje gekocht voor 29 euro bij Banggood. Was er al binnen 10 dagen...
http://wiki.eleksmaker.com/doku.php?id=eleksmana_se
Controllertje geflasht met Benbox firmware, en verder is het eigenlijk gewoon ''doen''.
Eventueel BenCutLaser installeren dan kun je ook wat meer snijden blijkbaar....
Kees Moret
Bericht door Kees Moret » 24 dec 2017 14:58
wilfred1970 schreef: Controllertje geflasht met Benbox firmware, en verder is het eigenlijk gewoon ''doen''.
Controllertje geflasht.. Uhh, geen idee waar je het over hebt, maar wel bedankt voor het meedenken..
Kees Moret
Bericht door Kees Moret » 24 dec 2017 15:04
DaBit schreef:Nou, ik hou het zelf lekker bij mijn gepimpte blueray-brander diode, .
Dat klinkt interessant..
Maar de hamvraag voor mij blijft: hoe stuur ik mijn lasertje aan??
Ik heb inmiddels een klein exemplaartje van 500mw, en uit de hand kan ik allerlei figuren "tekenen"
Maar ik zou hem wel eens aan mijn machine willen hangen en een beetje klooien er mee.
Maar hoe krijg ik dat ding aan de praat in Mach?
wilfred1970
Bericht door wilfred1970 » 28 dec 2017 18:48
1. aanschaf controller :https://www.banggood.com/3-Axis-Stepper ... rehouse=CN
2. download software http://wiki.eleksmaker.com/doku.php?id=benbox
3. Flash (programmeer) de controller.
4. Controleer pin-settings (zie ook link hieronder!)
5. Snijden/graveren maar! DXF, JPG etc. en geen CAM pakket nodig hiervoor.
Hier staat ook nog nuttige info: http://www.instructables.com/id/Benbox- ... -Banggood/
Even naar beneden scrollen voor de softwaresectie.
https://youtu.be/8IWZ00mNOFM
Breaker
Bericht door Breaker » 28 dec 2017 19:10
Alleen is dat een aparte controller met aparte aansturing, niet met Mach3 als ik het goed begrijp?
Een laser heeft twee signalen nodig: (1) aan/uit en (2) eventueel iets van vermogen regelen met een pwm signaal. Die signalen en uitgangen moeten beschikbaar zijn op je huidige controller. Aansturen wordt vaak gedaan met M10/M11.
Mooist is als tweede spindel, maar ik weet verder te weinig van Mach om te kunnen helpen met configureren of plugins, etc.
wilfred1970
Bericht door wilfred1970 » 28 dec 2017 19:34
ik had m aanvankelijk ook op mn Mach3 systeem hangen.
Maar het aan/uitschakelen in mach3 gaat niet mooi.
net - niet . . . . . .
daarom deze opzet
werkt geweldig goed
Ook het laservermogen kan hier mooi ingesteld worden als je de laser aansluit op de pwm uitgang van het controllerbordje.
T2Laser lijkt ook wel een goede optie zeker icm z-as en rotatie-as...
Laatst gewijzigd door wilfred1970 op 29 dec 2017 13:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door DaBit » 28 dec 2017 20:50
In LinuxCNC heb ik het zo geregeld dat de laser aangaat als het programma loopt (auto-modus) en de Z coordinaat voldoet aan het patroon xxx.xx123.
Als ik dan wat wil snijden of graveren zet ik de 'veilige hoogte' op Z=21.99200 en de 'freesdiepte' op Z=21.99123 en de rest gaat automagisch. Die ene micron heeft de frees heel snel afgelegd, omdat het geen queuebuster is die de lookahead dwars zit (wat de meeste M-codes wel zijn) kan ik aardig vlot schakelen, en ik heb geen aparte G/M-codes nodig.
Magoed, met Mach3 word dat lastig. Mach4 zou dat truukje in theorie ook wel moeten kunnen.
Kees Moret
Bericht door Kees Moret » 31 dec 2017 14:40
Een hoop informatie, dank jullie wel!
scrap rat
Bericht door scrap rat » 17 jan 2018 21:40
zelf een 2,5w laser wacht op 15w laser .werk zelf met grbl en arduino uno board laser 3dp burnersender en laser grbl ...aan m3 uit m5 kijk eens op grbl staat veel over laser en andere toepassingen
het zit er al in moet er alleen nog uit gehaald worden
