Stepperdriver probleem
benovitch
Re: Stepperdriver probleem
Bericht door benovitch » 12 sep 2017 21:21
Deze avond nog wat aan het testen geweest met allerlei instellingen.
Eerst alles er vanaf gesmeten en terug geïnstalleerd.
Dan alles één voor één terug ingesteld. Juiste spoed, microsteps etc.
Eerste test, Z-as 5mm naar beneden. Resultaat 4,16mm gezakt.
De markering op de poulie staat ongeveer op 80% van een volledige toer.
Bij het terug naar 0 gaaan komen de markeringen terug overeen. Ook de schuifmaat geeft 0 aan.
Daarna gespeeld met de microstep settings maar geen verbetering. Toen de afstand per omwenteling beginnen aanpassen. Ik kom dan uiteindelijk op een 4,2mm/omw instelling om effectief 5mm te krijgen. Ook dit is niets steeds hetzelfde na een paar keer op een neer. De ene keer zit ik boven de 5mm de andere eronder.
Dan maar weer een freesprogrammatje gemaakt in de hoop dat het in orde was. Te vroeg victorie gekraaid. Vanaf de eerste dieptegang ging het al fout.
Voor het begin de frees net zover laten zakken dat ze het stuk net raakt en alles op nul gezet. dan terug omhoog met de frees en start. Direct ging de frees zo'n 2mm in het materiaal terwijl de step maar 1mm mag zijn.
Verder in het programma ging ze steeds dieper in het materiaal.
15537155381553915540155411554215546
Morgen is normaal de nieuwe driver er en dan zien we wel weer.
benovitch
Bericht door benovitch » 12 sep 2017 21:32
Nog vergeten vermelden. De Arduino is een nano die op 5v werkt.
Bericht door Ballegooijen » 12 sep 2017 22:46
Kan het nog zijn dat een poelie iets verdraaid op de as doordat deze misschien niet vast genoeg zit??
benovitch
Bericht door benovitch » 13 sep 2017 05:22
Zowel de motor als spindle hebben een vlakke kant.
benovitch
Bericht door benovitch » 13 sep 2017 08:50
De kabel die de signalen van de Arduino naar de drivers brengt is wel nog niet afgeschermd. Aangezien de z as helemaal onderaan de rij staat zou deze het meest last kunnen hebben van invloed door de stroomdraden van de drivers.
Miss deze nog afschermen.
benovitch
Bericht door benovitch » 16 sep 2017 09:41
Zojuist de nieuwe driver gestoken ze. Nu werkt alles zoals het moet. Dus driver terug naar de leverancier voor de garantie.
