Conversie naar G-code HELP!
Woutdegroof
Bericht door Woutdegroof »
Ik heb een CNC hobby graveer/freesbankje gekocht en heb een probleem met het genereren van g-code.
Mijn laptop werkt onder Windows XP (niet aangesloten op internet). Ik heb Inkscape geïnstalleerd (eerst de nieuwe versie 92, deze verwijderd en vervangen door de oude 4.8 omdat de eerste alleen gcode maakte ingesteld op px en de 4.8 dit wel doet op mm)
Daarnaast de grbl control.
De handmatige sturing van de frees werkt in grbl control.
Als ik een tekstje of vrije hand tekening maak in Inkscape, object to path, dynamic offset instel, kan ik eerst opslaan als .svg en dan een copy in Makerbot Unicorn gcode. Dan de extensie veranderen van .gcode naar .nc. (Volgens instructies van Marty Mcguire, de maker van Makerbor Unicorn).
Echter, het plaatje komt niet op het scherm van de grbl control software en de frees beweegt niet.
Wie kan mij helpen. Uiteraard kom ik graag naar U toe met de freestafel.
Wout.
Re: Conversie naar G-code HELP!
Kan je even de g-code in een reactie plaatsen:
Alle code in het reactieveld plakken en dan selecteren, dan op knop "code" klikken (boven reactieveld)
dan wordt het een mooi compact stukje.
Oh, en werkt grbl met .nc ipv .ngc?
Woutdegroof
Beste Sven,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik krijg echter de code niet op mijn iPad. Er zitten wel erg veel nullen in (op iedere tegel tussen de haakjes).
Ik zou het bijzonder op prijs stellen om de spullen in te kunnen laden en naar je toe te rijden.
Mvg
Wout.
Kun je niet eerst ergens een demo freesprogrammaatje van GRBL downloaden en kijken of dat iets doet?
Zoals hier: http://zapmaker.org/cnc/cnc-project-gcode/ de choke knob b.v.
Laatst gewijzigd door hugo stoutjesdijk op 16 okt 2017 16:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Woutdegroof
Beste Hugo,
Bedankt voor je reactie. Het demoprogammaatje iPhone) werkt perfect.
Mvg
Wout
Woutdegroof schreef:Beste Hugo,
Mvg
Wout
Oke, dus het zit alleen in het voorbereidende werk.
Maar als je niets ziet, staat er dan ook geen G-codes en XY coordinaten in dat bestand wat je maakt.
Even renamen naar .txt en opnene in notepad, of een of andere platte tekst ding.
G-code in nl. gewoon niet opgemaakte leesbare tekst.
Vandaar dat Sven vroeg om een stuk te posten.
Zolang die nullen maar achter de punt staan doen ze niet zo veel.
Woutdegroof
Beste Hugo,
Dat dacht ik ook al, maar weet niet waar het fout gaat. Weten jullie niet een beproefd programma, wat wel werkt (hoeft niet gratis te zijn). Ik heb frontplaten ontworpen (deze kunnen in .svg of .dxf) opgeslagen worden. Tot op heden heb ik deze doorgestuurd naar een frontplatenmaker, maar ik wil het zelf proberen (overigens zonder enige CNC ervaring.
Mcg,
Wout
.dxf is een standaard 2D cad formaat (eigenlijk van autocad maar dat speelt geen rol)
De meeste CAM programma's kunnen .dxf inlezen, en er dan een freesprogramma van maken, je moet natuurlijk nog even vertellen wat de bedoeling is van die lijntjes en welke frees je gebruikt.
Er zijn diverse programma's die dat kunnen, ik vind CAMBAM wel een handig pakketje. Kun je gratis downloaden en 50x gebruiken, daarna moet je een licentie kopen of alleen programma's willen maken van minder dan ??? regels.
Woutdegroof
Heren,
Bedankt voor jullie hulp en suggesties.
Gisteren ben ik bij Jan van Mourik geweest in Zaltbommel . Perfect ontvangen in zijn indrukwekkende werkplaats, waar ongeveer alles CNC gestuurd is.
Onder het genot van een kop koffie met peperkoek heeft hij uitgelegd hoe het werkt en wat ik moest doen om het freesbankje aan de gang te krijgen.
Inmiddels heb ik Cambam gedownload en alles werkt perfect.
Jan, nogmaals bedankt!
