dxf met véééél kleine lijnstukjes
janplastiek
Bericht door janplastiek »
ik kreeg een dxf als proef om zien of mijn cam programma het kan verwerken zodat ik het kan frezen, noppes.
de tekening is in een grafisch tekenprogramma gemaakt en omgezet naar dxf
deze tekening kan zonder problemen uit een folie gesneden worden, maar mijn Cam verslikt zich hier in
kan je een tekening lichter maken zodat dit gemakkelijker te bewerken is in cam?
Oja, ik werk met Colicam en teken zelf in DraftSight
Re: dxf met véééél kleine lijnstukjes
Ik vind het wel mee vallen.
Is het niet eerder dat de radiusconpensatie er niet uitkomt?
Probeer es met freesdiameter 0 of dat lukt.
15877
Ik heb even een offset op de contour gedaan, dan zie je dat al die ongekamde haren best lastig zijn. En de veter ook trouwens.
janplastiek
diameter 0 is niet mogelijk, ik heb ook al een puntfrees van 0.3mm punt grootte geprobeerd als tool.
laden in mijn Colicam duurt 5minuten, berekening na een 1/2 uur en dan loopt mijn programma vast :evil:
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
met vcarve of aspire kun je het aantal knooppuntjes verminderen
zeeschuim
zoiets
Hier nog een testje: https://nextcloud.icecoldcomputing.com/ ... lGFdZdhO3S
Heb 'm zonder aan knoppen te draaien door een scriptje gejast dat ik eigenlijk voor andere doeleinden gebruik, daarom heb je ook dubbele lijnen. Maar als dit het ei van columbus blijkt te zijn kan ik ook wel een serieuze poging doen :P
Probeer deze eens.
ger
Bericht door ger »
bekijk deze eens ;-)
Floppy
Bericht door Floppy »
Ik heb hem net door cambam gehaald en die heeft er geen enkel probleem mee. 2 minuten rekenen en 5000 regels code.
janplastiek
sorry voor de late reactie, ik ben ook nog met dat zijprojectje bezig
viewtopic.php?f=9&t=14741
ik zat deze avond bij mijn tekenaar, de puntjes op de i aan het zetten van de opzet voor deze tafel, komt ook heel wat bij kijken
maar begint te lijken op wat er in mijn hoofd zit.
ik ga morgen de testen door mijn Colicam draaien en laat de resultaten hier zo snel mogelijk weten
janplastiek
en hier de lotto trekking ;-)
blij met de hulp die hier zo snel aangeboden werd,
hier de resultaten (negatieve uitslag ligt niet aan jullie dxf maar aan mijn Colicam of mijn kennis :mrgreen: )
voor de oplossing van Zeeschuim ben ik niet geschoold genoeg om dit aan te passen naar mijn toolbox en PP :oops:
met de tekening van Dabit verslikt mijn programma zich en slaat direct tilt scherm error could not load :evil:
met de tekening van Ger gaat mijn programma in een loop en blijft hangen :evil:
maar Hugo schiet voor mijn Colicam de hoofdvogel, tekening laad in 2 sec en Cam berekend alles of het niets is.
mag ik weten hoe je dat deed?
klant heeft zo nog 66 verschillende vormen, wat veel om jou daar constant mee lastig te vallen (en dan wordt ik weer wat slimmer :lol: )
Ja, mijn oplossing zul je ook wel niet gelukkig van worden, maar misschien zijn er veel meer oplossingen, als de echte reden van het probleem bekend is.
Ik merk tegenwoordig steeds vaker dat m'n door SolidWorks gemaakte dxf bestanden veel ellende oplossen.
In die vreemde dxf bestanden zit van alles wat je niet wilt.(of althans niet zo sterke software heeft daar dan problemen mee)
Ik importeer de dxf in SW en maak er een solid van (extrude, met een willekeurige dikte)
Dan heb ik dus een onderdeel met materiaal dikte, vervolgens exporteer een aanzicht van ik het produkt naar dxf (wel het juiste aanzicht kiezen) En SW is zo netjes om dan alleen het aanwezige materiaal als contour te exporteren, en niet allerlei extra hulplijnen, of dubbele op elkaar liggende elementen. Bijkomend voordeel, als de contouren niet gesloten zijn kan SW er geen solid van maken, en dat gebruik ik dan gelijk als controle. (reuze handig als je aluminium extrusie moet tekenen, en je een dxf van de klant krijgt)
Maar ergens heb ik het idee dat als jouw klant het op een andere manier opslaat (exporteert) het ook moet kunnen, misschien oudere acad versie kiezen, helpt ook vaak.
Maar vanuit draftsigt, zou je eens explode kunnen doen en dan exporteren , en eventueel ook naar een oude acad versie.
Het is nu een spline, misschien heeft jouw systeem liever een pline.
( in de dxf uit SW staan LWPOLYLINE 's )
In je tekening is het nog een block, dat is voor sommige systemen nog lastiger, 1x explode zijn het splines, volgende explode zijn het
Welke import functionaliteit heb je, of is dat slecht omschreven.
Autocad schijnt een functie te hebben om van splines weer polylines te maken, volgens mij lukt dat in draftsight niet.
