Problemen met de besturingssoftware wie helpt ons??
Visser07
Re: Problemen met de besturingssoftware wie helpt ons??
Bericht door Visser07 » 27 dec 2017 23:29
Dank u wel voor het uploaden van de afbeeldingen Serum !
Als er andere afbeeldingen nodig zijn horen we het graag
Indien u langs zou willen komen dan bent u van harte welkom
Koffie staat klaar hoor!!
We hopen zo dat de machine weer gaat werken want nu staat al het freeswerk stil
Bericht door serum » 27 dec 2017 23:32
In Windows even de compoort controleren, deze bedoel ik;
Hmm, wacht. Sorry. Die lijkt wel goed te staan, volgens mij is er, afgaande op de overige foto's wel verbinding. Als je uitvoert wat in het rechter scherm staat; 'alarm resetten' en je stelt vervolgens de 0-punten opnieuw in van je werkstuk, begint er dan niet wat te lopen als het programma geladen is en je op 'start file' drukt?
(zegt dat je iets, werkstuk nullen)? Ik vermoed dat het werkstuk niet op 0 gezet wordt, aangezien de x/y/z alleen maar ----- laat zien ipv getallen (mm's)
Ik heb namelijk niet de indruk dat er iets mis is met de controller oid, ik zie geen alarmerende foutmeldingen.
Visser07
Bericht door Visser07 » 28 dec 2017 08:34
Tot het moment dat CNC serial com werkte was er allemaal niks aan de hand
Sinds de update en dan serial com niet meer werk krijgen we de frees niet meer aan de praat
Of dit dus ligt aan de controller?? Ik denk meer aan instellingen maar welke en waar??
Visser07
Bericht door Visser07 » 28 dec 2017 11:10
als ik de poorten controleer dan staat er ÜSB SERIAL CH340 COM7" als ik dan dubbel clik staat er apparaat werkt correkt. verders heb ik onder de machine gelegen en zie ik grote alu kast ( voeding ? ) en een zwarte kast ( YGNO ) is dat dan de besturing?
Bericht door serum » 28 dec 2017 12:52
Denk dat je vergeet het werkstuk te nullen. (dat staat tenminste in de foutmeldingen van je schermdumps)
Die knop 'set xyz zero' maar dit moet je instellen als je frees zich op de nulpunten van je werkstuk begeeft. (en die stel je weer in in Estlcam)
Visser07
Bericht door Visser07 » 28 dec 2017 14:55
volgen mij moet de gbrl geconfigureerd worden alleen weet ik niet hoe en waar. ben druk aan het zoeken
Bericht door benkr » 28 dec 2017 15:33
Beste Visser
Ik denk dat Serum echt wel weet hoe een en ander in elkaar steekt, hij heeft ook ervaring met GBRL en Arduino dingen.
Ik denk dat je gewoon moet doen wat hij zegt, voor zo ver ik het van hier kan volgen heeft hij helemaal gelijk.
En als Serum en ook andere forumleden het idee hebben dat een bezoekje kan helpen dan gaat dat echt gebeuren geloof me maar, maar de eerste voorwaarde is wel dat je gaat luisteren naar de gegeven adviezen en dat zie ik nog niet gebeuren, en dat werkt denk ik alleen maar averechts.
Visser07
Bericht door Visser07 » 28 dec 2017 15:43
sorry voor mijn eigenwijzigheid maa alles werkt alleen ziet hij geen gbrl code
Bericht door serum » 28 dec 2017 16:59
Stuur mij je telefoonnummer even. Kan ik om te beginnen eens met je meekijken via teamviewer.
Visser07
Bericht door Visser07 » 28 dec 2017 23:45
Alle credits gaan nu naar Rene (Serum) !! Wat een geweldige man
Na vele uurtjes met hem aan de telefoon te hebben gezeten zijn we voor 95% op weg
Geweldig
Deze man heeft kennis van zaken !!!
We kunnen de Freesmachine weer gebruiken en stapje voor stapje zijn we verder gekomen
Nogmaals een 10+ voor deze man!
John Sellis
Bericht door John Sellis » 28 dec 2017 23:52
Visser07 schreef:Alle credits gaan nu naar Rene (Serum) !! Wat een geweldige man
Geweldig
dat is waar het forum voor is! mooi dat zo kan
Visser07
Bericht door Visser07 » 28 dec 2017 23:58
Geweldig
ABSOLUUT!!!
Bericht door serum » 29 dec 2017 00:10
Mooi te horen! Bedankt voor jullie leuke reactie. Eigenaardig van die serialcomcnc niet meer werkte, uiteindelijk de arduino met grbl shield via estlcam kunnen flashen en de machine in kunnen stellen en bij de parameters wat tekst en uitleg gegeven, zodat ze er zelf ook wat aan kunnen aanpassen, indien nodig.
Voor de aspire kenners:
Vreemde is alleen dat vormen met ronde contouren, gemaakt in aspire en geexporteerd naar dxf erg veel kleine ljntjes bestaan, welke de machine nauwgezet wil volgen. Ook met g64, het bljven lijntjes die braaf gevolgd worden, waarbij exact motion (g61)actief lijkt. In Fusion heb je een mooie smoothing / tolerance functie, die dit verschijnsel onderdrukt.
In aspire zit ook een stukje cam, kan dit daar evt mee? Zit daar een grbl compatible postprocessor in?
Kilroy
Bericht door Kilroy » 29 dec 2017 10:47
Aspire heeft inderdaad een grbl postprocessor.
Overigens zet Aspire een Bézier curve enkel om naar lijndeeltjes bij het exporteren naar DXF.
Bij het exporteren naar EPS, AI of SVG blijven de Bézier curves intact.
