Vraag..
Vraag..
Ik heb een vraag benbezig met een opdracht en dat is het volgende.
Ik wil graag een aantal cnc machines besturen vannuit 1 pc. Ik wil vanuit die pc dxf files sturen naar deze machines. via een soort netwerk.
Het probleem is dat al deze cnc machines een ander besturingssysteem hebben, namelijk de volgende:
CNC draaien:
Machine---------------------------------------Besturing
Femco --------------------------------------- Fanuc Series O-T
Takisawa EX106 --------------------------------------- Fanuc Series 21i-T
Takisawa TC20 --------------------------------------- Fanuc Series 21-T
Mori Seiki SL250 -----------------------------msc 501 BMC/1000 S/no697
Geminis 5-1000 CNC Draaibank ------------ Siemens Sinumerik 810T
Gildemeister NEF 500 CNC Draaibank ------------- Grundig
CNC frees:
Machine -------------------------------- Besturing
Axa 2003 ------------------------------------ Philips cnc 3460
Fanuc ----------------------------------- Fanuc Series 16i-M
Fadal 3016 --------------------------------- Fadal CNC 88 HS
Fadal 3016 met 4/as -------------------------- Fadal CNC 88 HS
Mori Seiki MV 45 ----------------------------- Fanuc System 6M
Fehlman Dicomax 54 CNC Freesbank ------ Heidenhain TNC 310
Maho 60T CNC Freesbank ------------------ Heidenhain Millplus V330
Maho DMC 103V CNC Freesbank ---------- Heidehain TNC 426/430
Maho 600 BMF CNC Freesbank --------------- Maho 60
Maho 500 W ------------------------------------- Heidehain CNC 232B
Mijn vraag is of dat uitmaakt die verschillende besturingssystemen? En hoe ik dit het beste kan doen?
alvast bedankt!
CNC draaien:
CNC frees:
alvast bedankt!
Re: Vraag..
Bij mijn vorige werkgever hadden we 5 cnc draaibanken, 2 verticale bewerkingscentra, 1 dubbelspindel draaibank, en een teach-in bankje aan
één PC hangen.. paar data-switches ertussen.. klaar... communicatie loopt in het algemeen volgens het standaard protocol, 8N1
Re: Vraag..
Hey danku voor uw reactie,
Hoe bedoelt u dat met de data switches en welke zou ik evt kunnen gebruiken?
Misschien een site waar ik meer info over kan vinden?
vriendelijk groetend!
Re: Vraag..
die data switches, dat waren van die schakelaars die men vroeger gebruikte om één printer met meerdere PC's te gebruiken ( nog voor de netwerkprinter )
andersom werken ze dus ook.. meerdere CNC's aan één PC.
let er wel op dat je de kabels zo kort mogelijk houdt..
( ik vraag me af wanneer de eerste besturingen komen met WIFI en/of Bluetooth technologie... gewoon een draadloos netwerk.. moet kunnen gezien het feit dat de modernere besturingen gebaseerd zijn op Windows ( Zani en Mitsubishi bijvoorbeeld) en Linux (Heidenhain)
Re: Vraag..
Volgens mij is dat er al, een draadloos netwerk waar meerdere machines aan hangen.Arie Kabaalstra schreef:
Bij 1 van mijn vorige werkgevers (draaibanken bouwer) heb ik dat meerdere malen gezien bij klanten.
Het fijne weet ik er alleen niet van.
Re: Vraag..
ja, ik geloof dat het er zo zoetjes aan in begint te komen.. maar de werktuigbouw loopt hier zwaar achter de feiten aan geloof ik.. netwerktechnologie bestaat al sinds het mainframe.. :offtopic:
Re: Vraag..
Even terzijde.boutje schreef:Volgens mij is dat er al, een draadloos netwerk waar meerdere machines aan hangen.Arie Kabaalstra schreef:
Ik heb dit rond 1996 al gezien bij o.a. terolit , bosch/rexroth en skf.
:offtopic:
Re: Vraag..
danku allen voor jullie reactie...
Nu zit ik een beetje rond te neuzen op het net en vind ik het volgend:
http://www.beta-a2.com/e232.html
Heb ik hier wat aan of moet ik andere manier kiezen..
http://mes.wonderware.com/dncprofessional_hardware3.htm
Er is ook de mogelijkheid om het draadloos te doen maar krijg je dan geen storingen door de frequentie van de machines??
http://www.sena.com/solutions/factory_a ... _machines/
En heeft iemand ervaring met deze dingen graag de voor en nadelen
alvast bedankt
alvast bedankt
