hulp gezocht
hulp gezocht
Hallo iedereen.
Ik zal me even voorstellen. Ik ben jef en ik zit op men laatste jaar elektromechanica in secundair onderwijs. Mijn woonplaats is bree, ligt in de provincie limburg ( belgie ). Graag zou ik een cnc plasmasnijtafel willen maken. De plasmasnijder heb ik al enkel moet ik de tafel nog bouwen. De tafel gaat afmetingen hebben van 2500x5000mm. De tafel bouwen is voor mij geen probleem. Daarentegen is het aansturen van deze tafel wel een hele opgave voor mij. Ik ga de tafel aandrijven met stappenmotoren. Ik weet wel
hoe deze werken maar ik heb er nooit een zelf aangesloten. en hoe maak ik de koppeling tussen het programma en deze motoren ( wat heb ik daar allemaal van nodig)? en welk programma heb ik hiervoor nodig? Nu is de vraag welke componenten heb ik hier voor nodig ( driver enzo....) dan kan ik de werking opzoeken en de bijhorende aansluitschema's. Alvast bedankt allemaal.
Groetjes Jef
Groetjes Jef
Laatst gewijzigd door jef clijsters op 02 feb 2012 19:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: hulp gezocht
Welkom Jef.
Toen ik begon wist ik ook nergens vanaf. Dat is qua electronica nog steeds zo. Ik heb gewoon een compleet aangesloten set gekocht. Heb alleen de draadjes vervangen door snoeren.
Dan hoef je alleen de stekker in de computer te steken, de software te instaleren (linuxcnc in mijn geval) en de machineconfiguratie te doorlopen. Die wijst zich bij linuxcnc redelijk vanzelf. Let wel op de nodige specs voor de pc.
Re: hulp gezocht
2500x5000mm das wel redelijk fors!
Misschien moet je je woonplaats toevoegen aan je profiel, wie weet wonen er wel mensen bij jou in de buurt die je kunnen laten zien wat je nodig hebt bijvoorbeeld.
Re: hulp gezocht
Ja Ik weet het is een redelijk grote machine. maar ik wil deze gebruiken voor semie professioneel gebruik. en ik heb woonplaats toegevoegd bedankt voor de tip!!
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 03 feb 2012 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd, gebruik aub de reageer knop
Re: hulp gezocht
Hallo sven hartelijk dank voor je reactie. Weet jij waar je dit allemaal kunt kopen dan?
Groetjes Jef.
Groetjes Jef.
Re: hulp gezocht
Dag Jef,
Waarom 2,5 x 5m?
Drie gangbare plaat formaten zijn 2 x 1___2,5 x 1,25 en 3 x 1,5.
Dus verwacht ik een 3 x 1,5 machine.
Of een 6 x 1,5 om 1 plaat(3x1,5) te kunnen snijden, terwijl een andere plaat (onderdelen) van de tafel wordt geruimd.
En (uit nieuwsgierigheid) welke stroombron heb je staan.
Hans
Waarom 2,5 x 5m?
Hans
Re: hulp gezocht
hallo,
Bedankt voor je reactie
Ja je hebt gelijk ik kan men tafel beter 2500 x 6000mm maken.
Ook heeft men vader een melkvee bedrijf waardoor ik aan een stroombron van rond de 50 A kan geraken
Met vriendelijke groeten jef
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 03 feb 2012 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: hulp gezocht
Hoi Jef
Ook ik ben bezig om een plasma snijtafel te maken ik woon ongeveer 30km van je vandaan aan de andere kant van de "streep".
Die wat ik nu aan't bouwen ben wordt wel wat kleiner maar de techniek is natuurlijk hetzelfde.
Zoals het er nu uit ziet ga ik voor Mach3, Sheetcam, (diy)THC, tandheugels en lagergeleidingen.
maar alles is nog mogelijk.
Ben benieuwd hoe jij het gaat aan pakken en wellicht kunnen we elkaar nog wat helpen.
Veel suc6
Veel suc6
Re: hulp gezocht
hallo,
Bedankt voor je reactie sjuul.
Ooh leuk, hoever sta je al met jou project ik zou er wel eens
na willen komen kijken want op het gebied van elektronica
weet ik niks, ik weet enkel hoe een plc en hoe een stappen
motor werkt.
groetjes
motor werkt.
groetjes
Re: hulp gezocht
Ik werk ook dagelijks met plc's maar daar heb ik tot nu toe nog niks aan gehad
Ik heb pas enkel het frame af, ik ga deze week metaal halen voor de brug.
Zoals ik al zei wordt die van mij wat compacter.
De elektronica kennis die je nodig hebt is (in mijn ogen) zeer beperkt, je hoeft echt niet op component niveau te weten wat alles doet. De meeste kennis is hier gewoon te vinden en anders altijd te krijgen.
Als je dit soort plaatjes begrijpt ben je al een heel eind.
Je mag zeker een keer langs komen maar op dit moment is en niet meer te zien dan op de foto.
Desondanks staat de koffie altijd klaar
Sjuul
Sjuul
Re: hulp gezocht
hallo sjuul
ja die plaatjes kan ik nog begrijpen maar ik ga mijn xy tafel toch ook wat kleiner maken
voor 1 standaard plaat ( 1250 x 3000 ). Zou ik jou adres mogen hebben? Ik ga je project volgen en dan kan
ik altijd eens komen kijken. Ik kan er altijd van bij leren he :p
Groetjes Jef
Groetjes Jef
Re: hulp gezocht
Met welk programma maak je van die mooie tekeningen?Als je dit soort plaatjes begrijpt ben je al een heel eind
Joop
Re: hulp gezocht
Met deze kan ik het beste overweg, is makkelijk en snel aangeleerd
