plt files vieuwer
guyke
plt files vieuwer
Bericht door guyke »
ik zoek een goede plt bestand vieuwer
ik heb hier een 1000 tal plt bestanden op pc staan en moet die telkens 1 voor 1 openen in coreldraw voor te zien wat die file daadwerkelijk inhoud
wat zoek ik nu
je hebt die plt bestanden en vergroot de pictogrammen tot maximum en zou dan moeten kunnen zien in de pictogrammen wat die file inhoud
bestaat zo iets
mag betalend zijn
grz guy
hilberth
Re: plt files vieuwer
Bericht door hilberth »
Think it, draw it, make it.
Bericht door assink »
switch je mapindeling eens naar voorbeeldvenster. Als je dan een standaardprogramma instelt voor deze plt files, zouden deze weergeven moeten worden in je voorbeeldvenster zodat je kunt zien wat het is zonder 'm te openen.
Anders solid works explorer oid proberen?
guyke
haha dat je rechtstreeks naar google word verplaatst is wel grappig
ik heb echt al zitten zoeken naar plt vieuwers op google ( google is my friend)
het probleem zit em zo
dat vergroten van die pictogrammen en het standaart instellen van een openings programma dat wist ik ook dus so far so good
het enige probleem is dat geen enkel programma met een plugin werkt en dus ook niet weergeeft in windows hoe de file er uit ziet
coreldraw heeft dat dus wel
en adobe illustrator ook
guyke
nog steeds niks gevonden :oops: :|
