break out bord
Re: break out bord
Ha Microstep,
Op dit forum is een linkpagina:
http://www.cnczone.nl/docs/linkpagina.htm
Daarop kun je sites vinden van o.a. leveranciers.
Als je die nu allemaal eens rustig bekijkt en daarna je vragen stelt komen we een stuk verder.
Voor was heb je wel genoeg aan gehard stalen assen en kogelomloopbussen of cynterbronze glijlagers.
Gr. KvG
Gr. KvG
Re: break out bord
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=51
daar staat alles omtrent mijn machine, de Beagle-1 VMC 2814,
kogelomloopspindles, rails en wagens heb ik rechtstreeks van Bosch-Rexroth betrokken
ik ben begonnen met en 18V voeding en MS32-2.5 drivers, nu zit ik op 36V, met SJ030 drivers ( de oude drivers heb ik inmiddels verkocht.. )
Re: break out bord
hallo
ik heb een gekeken naar jou perfekte machine , deze is echt prachting gemaakt ,ongeloofelijk
waarom heb je deze in staal gemaakt? zet aluminium teveel uit?
en waarom ben je overgestapt van driver, vanwaar de keuze sjo30 en niet msd-50-5.6 (deze heeft meer microsteps)
groeten aan de echte vakman
Re: break out bord
Staal was in grote hoeveelheden voorhanden bij mijn toenmalige werkgever, bovendien kun je het slijpen, en dat is met Alu wat lastig ( 't is niet echt makkelijk te magnetiseren namelijk :) )
Ook de uitzetting van Alu in vergelijking met staal is een criterium geweest bij het bouwen van de machine, evenals het moeilijke verspanen van Alu ( vollopende frezen )
het bouwen van de machine was het makkelijke deel voor mij, de electronische kant was een heel nieuwe uitdaging, dus wilde ik het in eerste instantie goedkoop oplossen,
Meer microsteps is niet altijd beter.. nu zit ik op 2000 steps/rev, hetgeen me een resolutie opleverd van 0.001 mm, moet het nog zuiverder?.. bedenk wel dat het lengteverschil op de X-as tussen zomer en winter al snel 0.05 mm kan bedragen...
ik kan de drivers zelfs nog fijner instellen, maar heeft het zin?..
Re: break out bord
hallo
ik heb contakt opgenomen met stappenmotors .nl en deze man wist mij te vertelen
dat ik geen break out bord nodig heb,drivers zijn beschermd en kunnen rechtstreeks aan de poort
werk jij ook zo? (welke spanning gebuik je best,als driver tussen 20-50 v aankan,)voeding bedoel ik
voor de geleiders heb ik kontakt opgenomen met leverancier hier in belgie,ik ga er even langs
denk dat ik 16mm ronde as ga nemen daar dit freesje maar 350mm lang is
zal ook eens vragen voor kogelomloopspindels
groeten en bedankt voor vele reakties
volgende week start ik met uitfrezen van stukken in alu ,heb zelf frees maar is geen cnc
Re: break out bord
Ha micro,
Je kunt de drivers idd ook gelijk koppellen a.d. computer. Zijn idd voorzien van een optoucopler.
Voor een conventionele freesmachine hoef je je niet te schamen hoor!
De meeste mensen op het forum heb het conventioneel geleerd verwacht ik.
En er zijn nog wel meer mensen op het forum die naast hun CNC ook een conventionele frees en/of draaibank hebben.
(O.a. Ik)
Gr. KvG
(O.a. Ik)
Gr. KvG
Re: break out bord
hallo
hoe heb jij je drivers gekoppeld? met break outboard (indien ja waarom?)
nog een vraagje ik heb hier motor liggen 6draads,(unipolair) maar wil hem bipolair aansluiten
er staat 2.5A maar geen spanning, die 2.5A is dat de max Amperage die door 1 spoel mag
unipolair, daar ik deze bipolair aansluit mag er dus 5 A door (instellen driver)
of is dit verkeerd?
groeten
of is dit verkeerd?
groeten
Re: break out bord
hallo
hierbij een foto voor start van mijn stappemotoren
lukt niet
groeten
lukt niet
groeten
Re: break out bord
Bij een 6 draads motor kun je alleen bipolair serie aansluiten. Dan mag je zeker niet de stroom verdubbelen.
Meestal mag je dan bij 2.5 A unipolair er iets van 1.5-2A erdoor heen sturen.
Re: break out bord
hoi
ok maar een 6 draads ie toch unipolair? (hybride,denk ik) en daar er opstaat 2.5A
telt dit voor van een draad tot halve spoel?
en als ik in serie aansluit heb ik 2 halve spoelen,waarom moetik dan A nog lager instellen
dan 2.5A?
groeten
dan 2.5A?
groeten
Re: break out bord
hallo
ik ga morgen mijn drivers bestellen bij stappenmotor.nl type msd-50-5.6
maar heb nog vraagje als er op de motor staat 2.8A ,6draadsmotor
is dit dan op een spoel dat er 2.8A mag komen , (dus 2 spoelen unipolaie aangesloten)
groeten
groeten
Re: break out bord
Die msd-50-5.6 is een bipolaire driver. Jouw 6 draads motor kan alleen hierop met de 2 spoelen in serie aangesloten worden. De stroom is dan meestal iets van 0.7 x de unipolaire stroom. Als je motor nauwelijks warm wordt tijdens gebruik wordt zou je stroom wat hoger kunnen kiezen. (Als je wat extra koppel nodig hebt).
Re: break out bord
hallo
de drivers zijn besteld, zullen welicht volgende week aankomen,
de drivers zijn beschermd en kunne direkt aan poort aangesloten worden,
is dit een goed idee of gebruik ik een break out bord;
voor mijn voeding heb ik enkele gelijkrichtvoedingen staan ,maar er is er ene bij
die 10 A 24V levert maar er staat geen condensator bij ,bij mijn ander voedingen staat
deze er overal op,heb ik deze nodig?
plaats ik voor de drivervoeding een zekering ? of hoe sluiten julie dit aan?
groeten
groeten
Re: break out bord
Je hebt in elk geval een redelijk afgevlakte voeding nodig.
Als jouw voeding een simpele trafo met gelijkrichter is zou je toch voor 10A minstens 20000uF aan condensator nodig hebben.
Een breakout board is toch wel handig, je kan er een noodstop op aansluiten en er zitten vaak relais op om je spindel aan te schakelen. Voordat ik USBCNC gebruikte had ik dit board van Damencnc.
http://damencnc.com/tools/pics/Interface.jpg
