Hoe iets uitfreezen uit een zwart wit tekening
Hallo alle op het forum,
Ik lees hier al bijna van het begin af mee, omdat het me interresseerd.
Nouw wil ik van een zwart wit tekening iets uitfreezen, maar hier weet ik niet hoe te werk te gaan.
Ik kan redelijk goed omgaan met mach3, met teken programma's wat minder, en met freezen. heel weinig kaas van gegeten. ( Van beroep rozenkweker).
Ik heb zelf iets in elkaar gefabriekt, waar ik het mee onder de knie probeer te krijgen.
als dat lukt kunnen we verder kijken naar iets commercieels.
Ik zal eens een foto proberen te uploaden.(dit lukt niet, gaat zeker niet als bijlage??)
Ik zie de reacties graag tegemoet.
Martien.
Martien.
Re: Hoe iets uitfreezen uit een zwart wit tekening
als je hem zipt dan kan je hem als bijlage toevoegen, anders kan je een eigen persoonlijke fotoalbum maken in de gallery, en de url in je topic plaatsenIk zal eens een foto proberen te uploaden.(dit lukt niet, gaat zeker niet als bijlage??)
Create
Hoi,
Probeer het nu met een zip bestand.
Martien.
Martien.
Ik ga er vanuit dat je machine hebt!
met eerst zeggen dat de foto niet echt van goede kwaliteit is dus zal er nog wat aan geknutseld moeten worden.
1. Je kan de foto vectoriseren, of te wel je laat een programma lijntjes zetten om het zwarte gedeelte heen!
2. http://www.inkscape.org bijv!
3. Dan exporteren naar DXF en een beetje bijwerken in een autoklad programma.
4. DXF inladen in een programma waar je je g-code mee maakt (cambam of lazycam)
5. g-code naar mach
6. frezen maarrrr
bij vragen hoor ik het van je, oja hoe groot moet hij worden?
gr Create
5. g-code naar mach
6. frezen maarrrr
gr Create
Hoi.
Dat de foto slecht is weet ik wel, maar doet eigenlijk niet terzake met de procedure die ik zal moeten volgen,
Ja een Machine!!!, Ik heb een x-y tafeltje van wabeco, servomotoren aangezet, en dit bestuur ik met de voorloper van de duitse UHU besturing, Bereik is ongeveer 200*100 mm.
Ik zal mijn best is gaan doen om dit klaar te krijgen, ik had al veel gedaan met corel en lazycam, maar ik kwam er niet meer uit,
Bedankt voor de raadgeving zover, ik meldt me wel weer.
Martien.
Martien.
hier even een DXF van je solex je moet hem zelf even bijwerken
Create
Create
Hoi,
Bedankt voor het dxf filetje, als ik het, exporteren als, dxf, kan ik het niet openen in cambam.
ik stoei er morgen mee verder, het is hier toch Hobby.
Martien.
Martien.
Hoe bedoel je, exporteren als.
Als ik de file download en open in cambam gaat dat probleemloos.
Maar beter is het om eerst in autocad te openen en daarin nog te editen.
In cambam gaat editen niet zo makkelijk.
Zie punt 3. zoals boven is beschreven! dat heb ik dus gedaan!!!
voor jouw geld punt 4. nog even bewerken in een cad programma, succes.
gr create
PS, we willen wel het eindresultaat zien he
gr create
Ik heb even met je solex gestoeid (Corel Draw 9) en dit is mijn DXF die ik eruit gekregen heb.
Hoi allen,
Dat gaat snel, ik heb zelf een avond zitten vlooien om het wat te fatsoeneren,en is maar gedeeltelijk gelukt tot nogtoe.
Dus bedankt daarvoor, en de volgende keer probeer ik het toch zelf( ik wil dat ook kunnen.).
Als het klaar is zal ik een foto ervan, in een bericht zetten.
Kan nog even duren.(in werken gaat veel vrije tijd zitten.!!!)
Ik meldt me wel weer.
Martien.
Martien.
