Help help!!
Re: Help help!!
ZO... dat is een hele mooie aanbieding. Daar wik ik graag gebruik van maken. De concrete afspraak regelen we dan via mails.
Errug bedankt voor het aanbod. Groet, J. Moors.
Re: Help help!!
Kun je even zeggen hoeveel volt er op de transfo staat zo op het eerste gezicht gok ik 24v en 5.2 amp
dus 24*1.414= 33v ..
DIY - THB6064AH stepper drive, 4Amp, 40VDC supply - http://goo.gl/chxvH" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Help help!!
De besturingskast werk op 20 volt 5.2 Amp. wisselspanning. Deze wordt direct op de print aangesloten zonder gelijkrichter.
Verder wordt alles op de print geregeld.
Groet, J. moors.
Groet, J. moors.
Re: Help help!!
De specificatie zijn hier te vinden: http://www.cnc-plus.de/PDF/AMW%20102-V3.pdf
Re: Help help!!
Yip maar als die print defect is moet ik die ook vervangen he ;)
Moet ik welke elcos ik nodig heb .. 30v dus 50v elcos zijn good enough :) gelijkrichter heb ik ook dan ff zien voor een fuse @6amps
Re: Help help!!
P.B. gestuurd. Groet, J. moors.
Re: Help help!!
Ik,J. Moors schreef:Zijn er misschien nog forumleden die nog zuiderlijker zitten? Tilburg heeft al een forumlid (waarvoor dank).
Ik zit in Ulestraten.
Jos
Re: Help help!!
Bent u in het bezit van de besturing: CNCUSB van Eding?
Re: Help help!!
Nee, ik heb alles onder Mach3 controle.J. Moors schreef:Bent u in het bezit van de besturing: CNCUSB van Eding?
Een frees met USB echter een Smoothstepper.
Helaas,
Jos
Re: Help help!!
Dan ben ik toch wel nieuwsgierig hoe mach3 werkt dan. Ik heb alle jaren alleen met cnc-profi onder DOS gewerkt.
Re: Help help!!
Stuur een PB met telefoon nr.J. Moors schreef:Dan ben ik toch wel nieuwsgierig hoe mach3 werkt dan. Ik heb alle jaren alleen met cnc-profi onder DOS gewerkt.
Dan neem ik contact op.
Jos
Re: Help help!!
Gezegd, gedaan.... Nu zijn er 2 leden die op zoek zijn naar andere leden in het "uiterste" zuiden van het land.
De bedoeling is om elkaar eens op te zoeken en info/tips en kennis uit te wisselen. Het voordeel hiervan is dat men ook kan zien wat er zo in de cnc-wereld omgaat.
Zelf ga ik binnenkort naar "tatanka" toe om te zien hoe mach3 werkt, wat men voor hardware nodig heeft en hoe de software bediend wordt.
Naar aanleiding hiervan weet ik meer over welke keuze voor mij geldt.
Re: Help help!!
Ik heb toch nog een vraagje wat betreft de software "mach3" en "usbcnc" van Eding.
Ik werk zelf mijn tekeningen uit met een oude autocadversie. Wat heb is als software nodig om een autocadtekening (DWG) om te zetten naar een versie die deze softwareprogramma's kunnen inlezen.
Groet, J. Moors.
Groet, J. Moors.
Re: Help help!!
Ik heb Eding.
Zet bv gaten in een laag en graveer patroon ineen andere laag.
Dan tekening als dxf exporteren. Dxfout ingeven.
In eding de juiste laag aan zetten en knopje drukken dat je gaten wil of graveer of contour.
Dan knopje drukken dat eding g-code genereert. Eigenlijk simpel.
Gaten teken je als dot in acad
