vraag bij besturingskast bouwen.
Re: vraag bij besturingskast bouwen.
Plaats eens een foto zodat we kunnen zien hoe het er uit ziet.
Dat is mijn grootste probleem, hier foto plaatsen.
Ik gebruik een Samsung tablet en dat werkt niet echt lekker met foto verkleinen.
Ik heb hulp dicht bij als ik er niet uit kom (Dabit) maar ik moet het eerst zelf maar eens proberen.
Ik ga in ieder geval proberen foto te plaatsen , wil me frees ook wel eens laten zien hier.
Na lang zoeken en proberen is het me toch gelukt om het tikken er uit te krijgen.
Blijkt dat er onder het lagerblok toch iets ruimte zat, uitgevuld met een vul plaatje , vast gezet en loopt prima .
Nu de proximity aansluiten/uitzoeken
Ik zit even vast met de proximity sensors.
Ik heb een bruine draad 24v +
Zwart gnd
Wit naar leafboy kaart mach3
Blauw nvt
Nu heb ik een 12/24 volt transformator met een 0/12/24 .
Ik begrijp dat ik de gnd van de trafo en de leafboy kaart samen moet brengen naar de zwarte draad en aan moet sluiten op gnd.
Maar op de trafo zit een nul, dat is toch geen gnd?.
Als ik bruin op 24+ zet en zwart op 0 dan brand het sensor lampje als ik er een stukje metaal voor houd, dus neem ik aan dat het schakelt.
Als hij schakelt meet ik niets op de witte draad, wat volgens mij toch zou moeten, of zit ik er helemaal naast.
Kunnen jullie me verder helpen.
Ik wil niet voor ieder dingetje de hulp van dabit vragen, moet het toch ook leren.
Ik wil trouwens ook graag de 3d printer zien werken van dabit
Zwart gnd
Blauw nvt
is niet de zwarte draad de schakel draaddraad ? dus bruin + blouw - zwart uitgang das normaal
Volgens hardware cnc waar ik de sensors gekocht heb is bruin 24v+ en zwart gnd en wit de draad voor naar de kaart.
Dit was de no aansluiting.
Ik heb van elektronica niet veel kennis in huis.
Ben ook nogal voorzichtig met aansluiten.
- Breaker
Een specificatie, link of datasheet is wel handig om te vermelden, iedere sensor kan weer net anders in elkaar steken.
Op hardware-cnc staan alleen NPN sensoren, dus veel kan je dan niet fout doen. Ik heb er op een paar geklikt en de kleuren zijn daarbij altijd zoals karangetang meldt. blauw is V-, bruin is V+ en wit (of zwart) is de schakeldraad.
Ground is wel vaker een verwarrend begrip, maar is hier de min of V- of common of nul (allemaal hetzelfde), en niet de randaarde (groen-geel).
Https://www.hardware-cnc.nl/nl/shop/sen ... m12-detail
Dit zijn de sensors wie ik gekocht heb,
Ik begrijp uit de aansluit schema op zijn site dat het schema voor edingcnc is, of maak dat niet uit?.
Begrijp dan niet waarom ik het advies kreeg om bruin en zwart te gebruiken.
Breaker bedoel je dus dat ik de blauwe draad naar de gnd van de kaart moet trekken en dan op de nul van de trafo.
Veel vragen maar ik moet er wel voorzichtig mee zijn voor dat ik me kast afbrand.
- Breaker
De bruine moet aan de + van de voeding (trafo) de blauwe aan de - van diezelfde voeding. De witte naar de ingang van je kaart, dat het EdingCNC of een andere kaart is zou niet uit moeten maken.
Over de GND van de kaart hoef je je niet druk te maken. Die kaart wordt ook gevoed, waarbij de + en - weer aan dezelfde voeding zijn aangesloten.
De kaart zit waarschijnlijk op een 5V voeding aangesloten en de proximity sensor op 12 of 24V?
@Breaker: die Leafboy word vanuit de USB gevoed, 5V dus.
De 0V van de 12/24 voeding en de GND/0V van de kaart moeten wel degelijk ergens in het systeem aan elkaar geknoopt worden, en slechts eenmaal.
Verder: 0V, GND, etc. is een kwestie van definitie. Hoe hoog is het plafond? Dat meet je vanaf een referentie die je als 0 beschouwt, meestal de vloer. Zo ook met elektriciteit; je moet ergens een punt kiezen dat je als 0 beschouwt, en net zoals meten van de hoogte van het plafond noemen ze dat ook wel 'ground'.
In jouw geval wil je dat de Leafboy en de sensoren dezelfde referentie hebben voor wat nul Volt is, dus daarom moet je de twee referenties van de voedingen gelijk aan elkaar maken door ze te verbinden.
Kijk dat is wat ik nu bedoel, zoveel kennis hier maar voor een leek onduidelijk met de verschillende adviezen.
Ik gebruik dus de blauwe witte en bruine draad.
De blauwe gaat naar de v- en van daar uit naar de gnd van de kaart.
Dabit kan ik de 3d printer al komen bewonderen
- Breaker
Het advies is niet verschillend, alleen DaBit weet het antwoord op mijn vraag al
Bedankt sven , ik lees en leer graag.
Breaker daar heb je een punt.
