vraag bij besturingskast bouwen.
Re: vraag bij besturingskast bouwen.
Als je iets van een Gmail account of iets dergelijks hebt, kun je meestal ook wel een plaatje delen.
Dat heb ik wel een gmail
Waar kan ik dat dan naar toe mailen, of moet ik dan hier mijn gmail account plaatsen.
Daar hangt dan toch ook een google account aan, heb je een eigen foto opslag, die je vanaf de tablet en telefoon kunt laden, en per foto kun je ook een link opvragen om de foto te delen. Als je die link hier noemt, kunnen wij de foto zien.
Even uitproberen:https://goo.gl/photos/iMh5JrU4gYe6P6mu9
Moet je dus op de button [URL] drukken, en tussenin de link plaatsen.
(Plaatje is niet belangrijk, een keer op een beurs gezien)
Hugo volgens mij is het me gelukt om op deze manier de foto's te plaatsen.
Zo, nu hebben we er tenminste beeld bij.
Je moet die X++ en X-- ( eigenlijk ook bij Y en Z) uitvinken (rood kruis) en ook er achter port en pin op 0 zetten.
Je hebt geen schakelaars aangesloten die de limits bewaken, dat doet de software zodra je gehomed hebt en de juiste waarden ingegeven.
En de juiste waarden staan er zo te zien ook nog niet in.
Je hebt voor X: max 100, min -100, home 0.
Dat betekend dat je softlimits tov. de home-schakelaar -100 en +100mm weg liggen. En dat kan natuurlijk niet, want zodra de besturing de home schakelaar ziet, kan die misschien nog 5mm of zo.
Dus is je home positie -95.
Dan zul je zien dat de waardes voor Y en Z ook niet kloppen.
Het is niet heel moeilijk, leg een meetlat langs die as, kijk waar de homeswitch zit, dat is de waarde die je invult bij home, kijk tot hoever die dan nog in de min kan, dat is dus min, en kijk hoever die in de plus kan, dat is max.
Dat klopt dat ik de waardes nog niet ingevuld heb, had ik wel maar nu blijkt verkeerd, heb toen de instellingen maar terug gezet.
Ik ga het volgens je uitleg instellen ( wordt woensdag na werk) en dan stap voor stap proberen.
Ik ben in ieder geval geholpen hugo , met instellingen en foto's plaatsen.
Waren de rest van de instellingen oke?.
En ik maar denken dat ik juist port en pins in moest vullen, ik kon uit de beschrijving niet op merken dat er over schakelaars gesproken werd.
Heeel langzaam begint het meer duidelijk te worden.
Daar heb ik eigenlijk niet erg op gelet. Ik ben ook niet echt ervaren met mach3, en daarnaast zijn een aantal instelling minder makkelijk zo te beoordelen zonder machine.Tonybryden schreef: Waren de rest van de instellingen oke?.
Maar als de basis eerst maar eens goed beweegt, komen de volgende punten vanzelf naar boven.
Daar heb je een punt, eerst de basis instellingen maar eens in orde maken.
Ik las je mail nu pas wat beter.De x as is voor mij de brug, y as is de tafel,
X- is bij mij links
Z- na onderen
Y- komt de tafel na mijn toe.
Als je tafel naar je toe komt, gaat de frees dus naar de + op de tafel.
Dat moet dus Y+ zijn.
Voor de Y-as moet je dus waarschijnlijk de richting van de motor omkeren, en dan misschien ook de richting van homen.
Even kijken of ik het begrijp hugo.
Als ik in het scherm van mach3 op jog y- druk dan beweegt het bed na mij toe.
Als ik het omdraai ( draadje omdraaien op driver) en ik druk dan de toets y- dan zal het bed van mij af bewegen.
En ja dat klopt wat je zegt, als het bed naar y- beweegt gaat de frees naar y+,
Dus als bij jullie de brug naar je toekomt is dat y+, en als ik naar y+ wil moet mijn bed naar y-.
Maar nu de vraag werkt dat wel zo met een bewegend bed, anders begrijp ik er niets meer van
Hugo bedankt voor het meedenken.
Bewegende brug of tafel, dat maakt niet uit.Tonybryden schreef: En ja dat klopt wat je zegt, als het bed naar y- beweegt gaat de frees naar y+,
Het resultaat van de frees in het materiaal is wat telt.
Als je tafel naar je toe komt, gaat de frees van je af, vanaf de tafel gezien. En dat is plus.
Bij mijn machine gaat de tafel omhoog als de frees het werk in moet, dan noem je dan toch Z-
Dus alle bewegingen zijn alsof het het effect van een bewegende frees is.
