vraag bij besturingskast bouwen.
Re: vraag bij besturingskast bouwen.
Wellicht dat je hier nog wat nuttigs over de schakelaars uit kan halen:
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t= ... imitswitch
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=2&t=8 ... imitswitch
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=35&t= ... =proximity
Wat betreft de noodstop/beveiligingen ben ik voor mijn machine ook nog even aan het kijken hoe of wat. De noodschakelaar voor de voeding van alles plaatsen zal de truuk wel doen maar lijkt me toch niet helemaal de bedoeling . Als je er voor zorgt dat de vfd en de drivers uitgeschakeld worden ben je denk ik al een heel eind. Kan denk ik zowel via de BOB als direct via de en/disabled aansluitingen op de drivers, direct naar de drivers lijkt me wat veiliger dan via de BOB maar daar heb ik ook nog geen ervaring mee...
De kast met alle componenten heb ik nu klaar..
Nu eens veel opzoeken op het forum en voorzichtig de eerste draden aansluiten..
De draden waar ik niet zeker van ben zal ik posten hier in de post..
Gelijk een vraag... ik zie dat er 5v op de drivers aangesloten wordt..maar de 48v voeding moet er toch ook op?.
- Breaker
De 48V wordt gebruikt om je stappenmotoren aan te drijven. En de 5V wordt gebruikt voor de signalen (dir, step, enable) dus je hebt ze beide nodig: Zonder 48V krijgen je motoren geen prik en zonder 5V weet je driver niet welke signalen door de controller worden gestuurd.
Als je dat ding naar me toe stuurt, kan ik 'm vermoedelijk wel zo maken dat hij 0-1-2 schakelt met het juiste schakelpatroon door er twee nieuwe nokken voor te maken..Tonybryden schreef:heb ook een 3standen schakelaar over van kraus&naimer.
Hallo kees dank voor je aanbod..
maar ik heb de 2 standen schakelaar gebruikt..
In en uit schakelen is voor mij voldoende..
Moet alleen nog een netfilter hebben en eindschakelaars.
Hallo.
omdat ik nog wat onderdelen nodig had en daar op moet wachten ...heb ik alvast een demo
mach3 en cambam gedownload..
Ben daar een paar uur mee bezig geweest en zie het het somber in.
Wat is dat voor een leek moeilijk.
nu de vraag''
Is er iemand wie met deze software werkt en bereid is om mij te ontvangen om het eens te zien hoe het een en ander werkt..
Ik weet totaal niet hoe te beginnen.
ik heb zoveel gelezen en daarbij is mijn engels niet zo goed...dat het zien van het gebruik mij verder zou kunnen helpen.
mvg tony
nu de vraag''
mvg tony
Voor Mach3 is er in ieder geval een Nederlandse vertaling te vinden op
http://cncmanual.com/mach3-dutch-manual/
En ook Cambam is er met Nederlands menu, helaas voor u nog geen Nederlandse gebruiksaanwijzing dacht ik.
Gr rien.
Gr rien.
Ik ga in ieder geval de ned gebruiksaanwijzing van mach3 eens inlezen.
dat sais al een stap in de goede richting.
Wil nog wel graag eens zien hoe het werkt..
Ook is alle info welkom ..ik wil het best zelf allemaal uitzoeken en leren .
Een cncfrees aan het werk zien zal mij heel veel helpen.
Nog even voor de zekerheid. .
ik maak gebruik van mach3
Leafboy akz 250
Wil gebruik maken van cambam maar lees nu dat je daar niet echt mee kunt tekenen..klopt dit..
Welke software heb ik nog meer nodig..
Leafboy akz 250
Fusion 360?
Draftsight?
Beide gratis
Draftsight?
Beide gratis
Niemand waar ik eens mag komen kijken?.Tonybryden schreef:Ik ga in ieder geval de ned gebruiksaanwijzing van mach3 eens inlezen.
Ik heb al vele pagina's eerder aangegeven dat je welkom bent voor een helpende hand....
't is alleen geen Mach3 bij mij.
Hallo dabit..
ik kom graag een keer kijken bij je..
waneer zou dat kunnen.
Je zou hier eens mee kunnen beginnen.Tonybryden schreef:Wil gebruik maken van cambam maar lees nu dat je daar niet echt mee kunt tekenen..klopt dit..
http://draftsight.jouwweb.nl/het-scherm
