vraag bij besturingskast bouwen.
Tonybryden
Re: vraag bij besturingskast bouwen.
Bericht door Tonybryden »
Duidelijk Hugo.
Morgen ga ik er mee aan de slag.
En het zou voor mij goed zijn om na de Cnc dag te gaan.
Hebben we daar ook weer een plaatje bij.
Tonybryden
Wat een weer deze dagen.
Hobby kamer 34graden, toch maar paar dagen wachten met instellingen en van het weer buiten genieten.
Tonybryden
Aankomend weekend kan ik weer verder met me frees.
Even druk gehad met de tuin, vrouwtje wilt ook wat he.
Jammer dat wij hobbyisten niet elke dag een paar uurtje kunnen rommelen he.
Tonybryden
Oke ben vandaag weer met de home instellingen bezig,
Eens goed de posts van hugo doornemen en proberen.
Tonybryden
Grrrrrr waarom blijf me x as met homen in noodstop staan, om daarna de proxi los te koppelen.
Met homen gaat y as en z as prima na home punt, stopt en gaat iets terug.
Bij de x as stopt hij en slaat noodstop in.
Tonybryden
Oke hugo ik heb het volgende gedaan ,
X as softmax 270.00 / softmin verschillende waardes ingevuld gehad , ik kan 3mm voorbij de softmin , dus zou ik 267.00 in moeten vullen, home off geen idee wat ik daar in moetvullen.
Als ik de machine ga homen , moet ik toch de button soft limits op het scherm uit laten staan , dus geen groene lamp.
Als ik de machine laat homen gaat het prima tot de x as, deze slaat dan op e stop en moet ik de proxi afkoppelen.
Moet ik dan toch hulp zoeken,, krijg er nu langzamerhand wel hoofdpijn van.
Volgens mij moet de knop [soft limit] aan blijven, dus groen. (maar dat weet ik niet heel zeker uit m'n hoofd)
Wanneer je frees naar links beweegt, is dat naar de nul.
Zeg dan om het makkelijk te maken, je machine loopt van minimaal X0 naar maximaal X270 (maar dat mag ook een andere maat zijn, als je slag groter is, als minimaal maar 0 is )
Wanneer je machine helemaal op z'n uiterste linkerpunt (X0) staat, en gaat bewegen, ziet ie bij X3 de home switch.
Jouw home switch zit dus op 3 mm van het linker einde.
Dus die zet je op +3 en zet softmin gewoon op 0. En dan es kijken wat er gebeurd.
En die Y-as tafel, beweegt die al in de juiste + en - richting?
Tonybryden
Ja hugo de tafel gaat nu van mij af als ik y- indruk, ik heb draadje omgedraaid op stepperdrive.
Mijn x is van 0 tot 270 y van 0 tot 450 z van 0 tot 70 proxi staan allemaal aan het einde van de as.
pa3gmi
Bericht door pa3gmi »
Heb je de input van die eindschakelaar ook als home aangevinkt?
En je kunt soft limits inderdaad gewoon aan laten staan tijdens homen.
Tonybryden
Ja ik heb dus alleen de home aangevinkt.
Tonybryden
Ik twijfel of de ingevulde waardes wel mm zijn.
Als ik in de soft max 280 zet dan loopt hij door.
Als ik daar bv dan 50 invul dan loop hij van de proxi af en stopt voor hij binnen het bereik.
Zijn de ingevulde waardes mm of omwentelingen?.
pa3gmi
Dat zijn echt mm als je gekozen eenheid niet in inches staat, maar dan zouden ook je andere assen hiervan last hebben.
Mogelijk is bij die as niet de juiste step/MM ingevuld?
Je woont te ver weg, anders weet ik zeker dat een bezoekje van een half uur al je problemen zou oplossen.
Een jaar of 4 geleden wist ik van dit forum nog niet af en heb het op eigen kracht gedaan, zonder al te veel problemen.
Ik kan alleen maar herhalen lees die handleiding voor die betreffende punten goed door en zorg dat je ook snapt wat je leest, dan moet het lukken, het is tenslotte niet een zaak van toeval of iets werkt of niet.
Groeten,
Rien.
Tonybryden
Ik weet ook zeker dat als er iemand even wilde kijken het zo klaar was.
Maar ik kan er mee na Dabit, krijg alleen niet alles mee.
Ik kan wel weken doorgaan op deze manier, maar daar word ik niet wijzer van.
Ik probeer het echt wel maar soms moet je hulp hebben.
Als iemand in de buurt zou kunnen heel graag.
Ik sta op het punt om op vakantie te gaan (ik vertrek vannacht/morgenvroeg) en ben dan 2 weken weg. Op korte termijn kan ik weinig voor je doen helaas.
Maar als het na die tijd nog niet opgelost is wil ik best een keertje jouw kant op kachelen.
