vraag bij besturingskast bouwen.
Tonybryden
Re: vraag bij besturingskast bouwen.
Bericht door Tonybryden »
Ik zie op het open source portaalfrees een voeding van 48v 15amp word aangeraden voor de besturingskast.
Nu heb ik drie stappendrivers van max 50v en nema 23 motoren van 2.8nm.
Kan ik met een voeding van 48volt 8.4amp deze aansturen..
Ik weet dit niet zo goed uit te rekenen..
Als iemand het kan uitleggen wil ik het best zelf proberen uit te rekenen. .
Tonybryden
Tonybryden schreef:Ik zie op het open source portaalfrees een voeding van 48v 15amp word aangeraden voor de besturingskast.
Iemand raad...
Floppy
Bericht door Floppy »
Bij deze vragen moet je meer in vermogen denken dan in stroom.
Ik neem maar even wat aan voor de motoren (zal er niet heel veel naast zitten) 4volt bij 5 ampere, dat is 20 watt.
3 motoren is 60 watt. Je voeding is 400watt. Zou dat lukken? denk het wel. Je moet natuurlijk rekening houden met verliezen maar zelfs met een factor 3 kom je nog steeds uit. Daarnaast moet je een geschakelde voeding niet te krap nemen want bij afremmen genereren de stappenmotoren stroom en dat vind een geschakelde voeding niet leuk.
Misschien ook je voeding iets terugregelen naar 45 volt.
Zie bijv. dit topic http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=35&t=11963
Het staat niet vaak in de datasheets maar de "powerrating voor de gemiddelde 3nM Nema23 motor ligt zo bij 80 tot 100W... als ze het opgeven.. Gewoon het simpele formuletje van Rdc x I^2 x 2 (2 spoelen) gaat niet helemaal op..
Bovendien heeft een wat zwaardere voeding over het algemeen een lagere uitgangsweerstand (Ri) zodat er wat krachtiger en accurater gestuurd kan worden. Als je het tenminste niet teniet doet met dunne draadjes..
Onder normale omstandigheden zal je 400Watt- voeding het heus wel goed doen..
Het is wel zo dat je voor een geschakelde voeding een beduidend hoger vermogen nodig hebt dan voor een conventionele voeding (dus een met trafo-gelijkrichter-elco's)
In veel gevallen kun je de uitgangsspanning nog wel wat regelen.. 45 of 48V zal niet zo heel veel uitmaken voor de maximum snelheid, maar je zit dan nog meer aan de veilige kant voor je stepperdrivers..
keesfrees schreef:op Edingcnc.com staat er ook ergens een pdf over
ik ben er inmiddels achter waar ik dat ook alweer gezien had
op een vd laatste pagina's vd manual
in het blokschema heeft Bert 2 aparte voedingen, 1 voor de CPU en 1 voor de sensors, is dat nodig ?
en dan nog 1 voor de drivers, maar die zou ik als trafo->brugcel->elco maken
en ik wil de VFD met filters in een aparte metalen kast gaan bouwen, want dat is nu een enorme storingsbron !
keesfrees schreef:in het blokschema heeft Bert 2 aparte voedingen, 1 voor de CPU en 1 voor de sensors, is dat nodig ?
Ik denk dat ik wel weet hoe dat zit:
De CPU kaart moet gevoed worden met 5V en op proximity-sensors staat meestal 6-36V ofzo..
Bij de dubbele voedingen (5V en 12V) moet je de CPU dus aan de 5V hangen en kun je de proxi's keurig aan de 12V hangen..
Overigens werken de meeste proxi's ook gewoon op 5V, maar het kan zijn dat je dan in een werkgebied zit waarbij ze niet zo stabiel meer zijn... zou 't niet weten..
Tonybryden
Hallo nu heb ik me laten vertellen dat als ik de motoren met 8draden aansluit dat
de motoren dan geen 2,8nm meer leveren..
Klopt dit?.
Wie verkondigt dat?
Met 8 draden kun je de motor op veel verschillende manieren aansluiten maar zowel bij Bipolair Serie als Bipolair Parallel houd je het koppel.. Maar als je het Unipolair wil aansluiten, ja, dan ga je wat koppel missen.. Maar unipolair aansluiten gebeurt tegenwoordig nauwelijks meer...
Het voordeel van Bipolair Parallel aansluiten is dat je zelfinductie een kwart is van Bipolair Serie en je daardoor ook veel minder tegen-EMK hebt en dus hogere snelheden kan halen.. Nadeel is dat je driver twee keer zoveel stroom moet leveren dan bij Bipolair-Serie, maar dat had ik op de vorige pagina al geschreven...
Tonybryden
Oke dat is dan duidelijk..
ik heb de motoren overgenomen van een forumlid nena'
Die vertelde mij dat over de draden.
maar nu is het duidelijk.
mijn drivers zijn leadshine 50v.
de voeding heb ik vandaag ontvangen en is 48v 8,3amp.
Tonybryden
Audiomanic kunnen de motoren dan op 50v leadshine steppers draaien.
Dan gebruik ik alle draden..
Ja, waarom niet? Ga je de spoelen parallel zetten of in serie?
Tonybryden
Dat weet ik niet..
Wat vind jij het beste. .ik volg de raad op van de forum leden wie er veel kennis van hebben.
Ik lees heel veel op het forum zoveel dat ik het eerst gelezen dan alweer vergeten ben.
Ik wil graag alles weten hoe het werkt als ik het uitvoer.
Met de tijd zal ik een deel wel begrijpen hoe het werkt.
Voor nu is alle hulp welkom.
dus serie of parallel...wat het beste is.
ALS je drivers genoeg stroom kunnen leveren, zou ik zeker voor parallel gaan..
Door de spoelen parallel te schakelen verlaag je de zelfinductie, dat levert je snelheid op en een lagere spanning waarop ze hun beste prestaties gaan leveren.
Het nadeel is dat ze de dubbele stroom gaan trekken, voor een 3Nm motor zal dat 2,5 a 3A per spoel zijn dus dan 5 a 6A bij parallel schakelen, welke stroom, dat ga je wel merken als ze in gebruik zijn, worden ze te warm dan is de stroom te hoog.
Houd je voeding wat aan de lage kant, regel hem terug tot 42 a 45V, dat moet goed kunnen, kost je nauwelijks koppen maar geeft je wel een veilige marge want bij 50V (of ietsje hoger) treden er veiligheden in werking die voor je driver destructief zijn, zijn weer wel te repareren (heb ik zelf ontdekt) maar eigenlijk wil je niet in dit gebied komen.
