vraag bij besturingskast bouwen.
Re: vraag bij besturingskast bouwen.
Oke ...en parallel betekent met 8draden aansluiten toch?.
Ja, met serie gebruik je ook 8 draden, maar dan sluit je ze anders aan:
Als je andere kleuren draden hebt moet je even googlen naar zo'n zelfde plaatje met jouw kleuren..
En kun je wel een multimeter bedienen?? Da's wel handig af en toe..
Ik zie het al dat wordt moeilijk voor mij..
ik ga eerst alles masr eens in de kast bouwen en dan toch maar hulp gaan zoeken hier mee..
En ja een multimeter kan ik wel mee overweg.
maar voor een leek is dit iets te hoog gegrepen.
Als dit te moeilijk is voor je, dan zou ik zeker niet gaan beginnen aan een systeemkast..
Maar 't is dus meer een kwestie van doen en jezelf er even op inlezen voor je gaat roepen dat het te moeilijk is..
Ik ga het zeker inlezen en aan beginnen.
moet lukken..
moet lukken..
Als ik goed oplet dan zijn dit twee aansluitmogelijkheden..
En op voorbeeld rechts worden de draden gekoppeld .
Ik zie ook voorbeelden met lussen tussen de aansluit punten op de driver.
Links is serie, recht is parallel. Alleen wel even uitzoeken of de kleuren van jouw motoren overeenkomen met die van het plaatje. Niet alle fabrikanten gebruiken dezelfde volgorde.Tonybryden schreef:Als ik goed oplet dan zijn dit twee aansluitmogelijkheden..
In serie, dat zijn die kerstlampjes in de boom, wanneer je er één los draait, gaan ze allemaal uit.
Welke kleuren draden zitten er aan jouw motoren?
Ik ga dat straks even bekijken audiomanic..
ben nu op fam bezoek..
De fam zit goed aan de koffie...dus ik even snel naar hobbykamer.
draden zijn volgende kleuren..
zwart en wit/zwart
groen en wit/groen
blauw en wit/blauw
rood en wit/rood
zwart en wit/zwart
groen en wit/groen
blauw en wit/blauw
rood en wit/rood
Multimeter Rdc meten?
Audiomanics vroeg me welke kleur draden ik had...
Hainjedaf ....ik vraag om hulp omdat ik niet zeker ben met aansluiten.
Dat snap ik. Maar als je de weerstand meet,
Weet je wat bij wat hoort.
Waarschijnlijk is het kleur-wit/kleur per spoel
