vraag bij besturingskast bouwen.
Tonybryden
Re: vraag bij besturingskast bouwen.
Bericht door Tonybryden »
Dus als ik het goed begrijp..
zal rood en wit/rood een spoel zijn..
zal groen en wit/groen een spoel zijn.
enz enz.
als dat zo is en ik hang er de multimeter aan....wat meet ik dan?. Moet ik dan dat piepje horen
van de multimeter...of meet ik dan verkeerd..
Het zou beter lukken als ik wist wat ik moet meten.
Mischien domme vragen maar ik zal het op deze manier moeten leren.
hainjedaf schreef:Dat snap ik. Maar als je de weerstand meet,
Weet je wat bij wat hoort.
Waarschijnlijk is het kleur-wit/kleur per spoel
Ja, en dan weet ie nog niets.
Met de multimeter ( in de piep stand, zodat ie gaat piepen als je de pennen tegen elkaar aan houd )
Pennen elk aan een draadje houden, wanneer het piept is dat het begin en eind van 1 spoel.
Zie in plaats van die (4) spoelen, 4 opgerolde tuinslangen voor je, met de haspels in de schuur en de uiteinden naar buiten..... zie je ze ? nou zo werkt dat.
Als je nu 2 tuinslangen aan elkaar maakt, duurt het 2x zolang voordat het water er uit komt. > Serie dus.
Als je 2 uiteinden met een Y verbind, komt er uit 2 uiteinden water, totaal wel 2x zoveel water > Parallel dus.
De truuc is nu om te weten welke slangen ( draadjes ) aan elkaar moeten, want die stroom moet in dat motortje ook nog het juiste bewerkstelligen. En om daar achter te komen heb je dus de datasheet van JOUW motor nodig, dus doe effe een foto van het type plaatje of alles wat je van dat ding weet, zodat audiomaniacs een kans maakt te vinden wat ie jouw wil vertellen.
Misschien.. https://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?t=18213
beetje naar beneden staan wat mogelijkheden in een plaatje.
Tonybryden
Dat is het ...geen datasheet en niets op de motor..
De draden zijn rood zwart groen blauw .
En de witte draden zijn witzwart/ witrood/witblauw/witgroen dus geheel wit met een dun streepje van de genoemde kleuren.
Ok, (ik was ook even in het andere deel van het land ivm familiebezoek en vooral de buik vullen)
Je hebt dus draden in de kleuren rood, zwart, groen en blauw
Dat lijkt zeer sterk op kleurcode 1 van de 8 draads motoren.
Om dat te controleren neem je je multimeter, en zet die op de piepstand.. (even de twee meetpennen tegen elkaar en dan moet hij piepen)
Als ik in dat overzichtje kijk, dat Hugo heeft gepost, zie ik staan blauw met witte streep.. Dat vertalen we in jouw geval maar even snel naar wit met blauwe streep.. en datzelfde met rood, groen en zwart..
Ik verwacht dat de meter alleen zal piepen als je twee draden met dezelfde kleur neemt, de ene draad aan de ene meetpen hangt en de andere draad aan de andere meetpen.. en dat dan 4 keer, voor iedere kleur apart dus..
Als dat klopt, dan is het zeker Color Code 1
Om die Bipolair Parallel aan te sluiten op je driver, pak je de witte draad met blauwe streep en de witte draad met rode streep en steekt die samen in de A+ van de driver
De blauwe steek je samen met de rode in A- van de driver
De witte met groene streep en de witte met zwarte streep gaan samen in de B+ van de driver en tenslotte de Groene en zwarte samen in de B- van de driver..
(B met een streepje er boven betekend B - (B min ofwel B geinverteerd)
Kun je dit verhaal ook in dat plaatje (8 LEAD WIRES) terug vinden?
Tonybryden
Audiomanics...het is gelukt zoals jij en hugo al schreef..
de kleuren blijken een spoel te zijn..
rood witrood maakt een piep op de multimeter.
Zo ook met de rest van de kleuren..
ik ga dit opschrijven zodat ik straks weet hoe aan te sluiten ..
Bedankt voor jullie bijdrage....
nu mijn volgende vraag..
ik heb twee hoofdschakelaars ...
1× moeller 2standen draaischakelaar 0en1.
Deze schakelaar is makkelijk voor mij aan te sluiten.
1x kraus & naimer cg16. Deze heeft 3 standen 0&1&2 deze vind ik moeilijk aan te sluiten omdat ik het niet begrijp waarom 3 standen te gebruiken..
We hebben toch alleen inschakelen en uitschakelen nodig..
3 standen kan heel handig zijn als je een inschakelstroom wil begrenzen. Zeker als er hele zware conventionele voedingen (dus een trafo met gelijkrichter en een dikke elco) is een inschakelstroombegrenzer noodzaak.. Als je dat niet doet loop je de kans dat je iedere keer naar de meterkast moet lopen om de zekering te resetten, of dat er hier en daar wat leidingen licht gaan geven (heel kort)
Je schakelt dan eerst naar stand 1 (zodat de NTC in de leiding opgenomen wordt) en na enige tijd schakel je door naar stand 2 (waarbij die NTC weer overbrugd wordt..)
In het zelfde schema waar je ook die zekering zag zitten zie je dat ik daar ook een drie standen schakelaar gebruikt heb.
Echter moet je wel even kijken hoe het schakelpatroon van die schakelaar is..
In sommige gevallen kun je de schakelaar demonteren en de schakelwals ( een soort schijf met nokken) zodanig aanpassen dat je het gewenste schakelpatroon krijgt. Ik dacht dat het bij de Kraus ook het geval is..Volgens mij heb ik dezelfde schakelaar in mijn Portaal zitten..
Tonybryden
Oke dat begrijp ik dan ook...alleen zitten de standen bij mij dan verkeerd. .
Uitstand 0 zit in midden stand 1 links en stand 2 rechts.
Dus als ik van stand 1 naar 2 wil dan moet ik langs de 0 .
Ik heb niets spannend in de kast volgens mij wat een 3standen schakelaar zou moeten schakelen... is het dan mogelijk dat ik de 2 standenschakelaar gebruik..
Tonybryden
Ging iets niet goed met posten.
Tonybryden
Tonybryden schreef:Oke dat begrijp ik dan ook...alleen zitten de standen bij mij dan verkeerd. .
Tonybryden
Hallo .
Welke mogelijkheden zijn er voor de noodstop te plaatsen met mach3.
Ook zoek ik een netfilter en eindschakelaars/proximit sensors.
Wat is het verschil tussen beide..
Ik dacht dat ze beide als eindschakelaar dienen.
Tonybryden
Kan iemand me hier een antwoord op geven.
heb ook een 3standen schakelaar over van kraus&naimer.
FSSF
Bericht door FSSF »
Tonybryden schreef:Hallo .
Zijn er allebei voor te gebruiken, opstelling en de keuze afhankelijk van de voor/nadelen van de sensoren is aan jezelf. Zijn al aardig wat stukjes over geschreven op het forum.
Tonybryden
Ik zoek het hele forum door .
iedere dag lees ik veel en leer op die manier.
ik red het met de besturing een heel stuk zelf maar soms komen er vragen.
Dat met de noodstop opzoeken op het forum is niet altijd een aantwoord op me vraag.
Ik zie edingcnc voorbij komen maar geen mach3.
Ik wil de noodstop gewoon tussen het inkomende netsspanning in zetten...maar weet niet of dat goed is.
Is het zo dat als er iets fout gaat en de noodstop nodig is ....dat je dan alle spanning eraf gooit..
Of moeten er op bepaalde dingen dan wel spanning blijven staan..
Dan de stappenmotors bedrading..
de draden van de motors zul je moeten verlengen..dus solderen bij de motor is prima.
ik wil ze dan rechtstreeks in de kast aansluiten om zo geen connectors te gebruiken...vind het niet echt storingsvrij met al dat stekker gedoe..
Dit zijn wel vragen waar ik de mening van een kenner zou willen weten.
Dus FSSF ik zoek me echt rot op het forum maar vind niet altijd een antwoord..
ook jou mening stel ik op prijs..
