eind switches werken niet
Hallo
Gister mijn CNC6040Z binnen gekregen.
alles lijkt te werken,behalve de eind switches,die reageren niet
Ik werk met mach3.
als ik bij config kijk,en op de switches druk gaat p1,p2 of p3 een vinkje aan,dus ze reageren wel.
maar als ik bijv. de x as beweeg contineu,en druk op de switch dan blijft hij door gaan.
waar of wat moet ik instellen??
Ik werk met mach3.
Re: eind switches werken niet
Is het een eindschakelaar of een home schakelaar. Ik weet bij EdingCNC dat de home schakelaar alleen werkt tijdens het homen.
volgens mij eind schakelaars
1 op Z boven
1 op X linker kant
1 op Y op de achter kant
1 op Z boven
1 op X linker kant
eind schakelaars zullen aan beide kanten van een as zitten lijkt me. Dus dit zijn home switches in mijn ogen?
dus home switches gaan gewoon door als de schakelaar in gedrukt word?
dit is alles wat er bij zit
https://drive.google.com/folderview?id= ... usp=sharin
tJja, mijn kennis van Mach is 0,0 dus daar kan ik je niet verder mee helpen.
het zijn volgens mij 3 limit switches
Als er in totaal 3 switches (elke as 1) op zitten kunnen het volgens mij alleen home switches zijn.
Voor limit heb je volgens mij 2 per as nodig en zouden er 6 op moeten zitten.
er zitten er dus 3 op,dus home switches???????
en wat kan ik daar mee of hoe stel ik die in??
- Breaker
Fysiek zijn het gewoon drie switches.
Of je ze gaat gebruiken als home switch of limit switch, of beide, wordt in software gedaan. Als ik het zo lees is de enige functie nu homeswitch, dan werken ze dus alleen actief tijdens het homen, in normale operatie wordt het signaal genegeerd.
Instellen zodat ze ook als als limiet switch worden gezien kan vast wel (ken mach3 niet genoeg) maar dan moet je nog steeds de limieten secuur in software instellen, want aan de andere kant van de as heb je geen switches en kan de besturing dus alleen vertrouwen op juist ingestelde softwarematige limieten.
Weinig toegevoegde waarde dus. 'k zou gewoon de limieten secuur instellen.
Laatst gewijzigd door Breaker op 16 mar 2017 11:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb ook 3 switches, als Home in gebruik.
Mach3
Config Tab
Ports and Pins
Input signals
Aangevinkt;
X Home port # 1 Pin # 10
Y Home port # 1 Pin # 11
Z Home port # 1 Pin # 12
Geen andere vinkjes.
Bij jou kan dit een andere poort zijn en andere pin nummers.
Mach3
Config Tab
Ports and Pins
Input signals
Aangevinkt;
dus HOME switch ok
eigenlijk heb ik er dus weinig aan??
- Breaker
Alleen als je niet wilt homen, maar hoe weet je machine dan wat zijn limieten zijn
Wel nuttig dus: Homen maakt dat de machine weet waar de assen zich bevinden, vanuit die positie kan het bepalen hoe ver iedere as vooruit en achteruit mag (door de opgegeven limieten t.o.v. de home positie)
