eind switches werken niet
bertus1945
Re: eind switches werken niet
Bericht door bertus1945 »
soft limits stoppen de motors op
X op +270
Y op -390
en staat in gesteld op X270,y-370
aangepaste zetting
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 23 mar 2017 15:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door andrefc101 »
Klopt zeker weinig van.
bertus1945
sorry had niet genuld en klopt het beter
bertus1945
ik heb nu in home/limit opgegeven
X +340
y -520
en daar stopt hij ook als ik met de hand naar die punten ga,met limit knop aan
is er ook een mogelijkheid omdat hem zelf naar die punten te laten gaan???
Swets
Bericht door Swets »
vind Y-520 alleen wel een beetje raar....?
negatief?
normaal als je machine 500mm breed is... lopen je tellers toch van 0 naar +500 ?
maar zal wel...
en ik vroeg je of die wel home-de... en nu vraag je hoe je hem er automatisch naar toe laat lopen?
naar wat? naar je limit plek?
normaal als je op de knop ref al home hoort je machine naar de schakelaars toe te lopen.... en zet hij een waarde in de tellers.....
werk dat nu wel of niet?
michel pet
Bericht door michel pet »
maak een kruis op het bet dat is het midden plaats daar je vrees.
ga nu naar machine coördinaten en set de bank uit zo dat de motoren niet draaien.
in mach3 draai je nu de motoren naar het nu punt in het scherm en de machinne staat nu op 0.machine coördinaten dan wel he.
als je nu de machine laat lopen met de motoren online kan je de assen controleren wat ze + en- doen kwa waarde.
klopt dit een beetje voer je deze waarde in bij end stops.
mijn id.
bertus1945
ik vroeg het om hem naar limit te laten gaan
skillalot
Bericht door skillalot »
Dan moet je de buttonscript van je home knopje aanpassen.
Aan het einde zet je dan:
Code "G0 X0 Y0"
While IsMoving
Sleep 100
Wend
bertus1945
ok bedankt
Swets
maar waarom moet je machine naar de limiet lopen?
en waarom is je teller negatief?
bertus1945
lijkt me handig als hij naar start punt gaat waar ik wil beginnen te frezen.
en dat - punt zal ik morgen eens kijken of ik dat wel goed heb
Swets
Maar je begint toch niet te frezen op je software limits?
je homed je machine.... daarna jog je naar je werkstuk...
en je moet je 0 punt toch op je materiaal in stellen...?
zet je frees op de plek waar die beginnen moet... (alleen jij kan dat doen... die PC heeft geen oogjes) , alle tellers op 0.... en run...
je weet wel dat we over 2 verschillende assenstelsels praten? je werk coördinaten, en je machine coördinaten?
maar het is zo moeilijk met je te communiceren... je geef geen antwoord op de vragen.... nu zijn we tig berichten verder.... en nu weet ik nog niet of de knop ref all home werkt?
en waar je machine dan heen loopt?
ook snap ik je niet... je noem getallen van je software limits..... maar per as noem je er maar 1? en er zijn er per as altijd 2? en dan heb je het bij 1 as over een negatief getal? tussen welke waarden loopt deze as dan heen en weer? en nogmaals.... WEL NAAR JE MACHINE COÖRDINATEN KIJKEN
Swets
bij deze instellingen zie je bij elke as 2 getallen... SOFT MAX en SOFT MIN.... hier vul je normaal gesproken de uiterste waarden in die een as kan gaan....
dus als je machine 400 breed is.... vul je 400 en 0 in....
geef nu eens de getallen die je daar ingevuld heb....?
bertus1945
hoi sorry als je me niet begrijpt
als ik ref all home indruk gaat Z naar boven,Y daarna naar links boven,en daarna X naar linksdan staan er getallen.
willekeurige getallen????
Ik heb in homing/limits staan
X softmax 340 0.00 slowzone 50
Y softmax 0.00 -520 slowzone 50
Z Softmax 0.00 -100 slowzone 20
na indrukken van machine coordinates staat alles op 0
ik jog ook altijd naar werk stuk ,zet alles op nul en ga frezen
zo beter???
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 25 mar 2017 09:09, 1 keer totaal gewijzigd.
