eind switches werken niet
Benny_DS
Re: eind switches werken niet
Bericht door Benny_DS »
Als je voor je je job begint de machine laat homen en de softlimits instelt in Mach3 heb je wel extra bescherming.
Je kan zoals al gezegd je home swith ook laten dienen als limit switch. Zelf er dan 3 bijplaatsen op de andere uiteindes van de machine mag geen probleem vormen. Als het NO contacten zijn sluit je ze per as in serie aan. Je kan dan in MAch 3 instellen dat hij stopt als hij een switch raakt, en dan moet je zelf manueel de machine wegzetten van de switch voor hij verder kan met iets.
[url][/http://www.machsupport.com/videos/url]
en kies dan links de video: "Inputs and outputs" en daarna de video "Homing, limits and offsets."
Succes.
rjmulder
Bericht door rjmulder »
[quote="Benny_DS"Als het NO contacten zijn sluit je ze per as in serie aan[/quote]
Dit klopt volgens mij niet, als het NO contacten zijn moeten ze parallel aangesloten worden anders zal er nooit contact gemaakt worden. Bij NC komen ze in serie.
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
ik begrijp niet hoe het een en ander werkt .
moet ik geen home,getallen invoeren ??
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 16 mar 2017 14:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Benny_DS
rjmulder schreef:[quote="Benny_DS"Als het NO contacten zijn sluit je ze per as in serie aan
Dit klopt volgens mij niet, als het NO contacten zijn moeten ze parallel aangesloten worden anders zal er nooit contact gemaakt worden. Bij NC komen ze in serie.[/quote]
Ja correct :lol:
pa3gmi
Bericht door pa3gmi »
In Mach 3 kun je je eind schakelaars ook als home schakelaars gebruiken, je home zit dan wel aan het ene of andere eind van je assen, je hebt dan geen extra schakelaars nodig.
Lees daarover ook eens de Nederlandse vertaling van het Mach3 handboek door, dan zal alles duidelijk zijn.
groet,
Rien.
bertus1945
mach3 status regel geeft nu aan:homeswitch triggered.
mag ik aan nemen dat het nu goed is?
rjmulder
pa3gmi schreef:In Mach 3 kun je je eind schakelaars ook als home schakelaars gebruiken, je home zit dan wel aan het ene of andere eind van je assen, je hebt dan geen extra schakelaars nodig.
groet,
Rien.
Als er eind schakelaars op zitten kan dit maar hier zitten 3 schakelaars op dan zijn het home schakelaars.
rjmulder
bertus1945 schreef:mach3 status regel geeft nu aan:homeswitch triggered.
Dat klinkt wel goed lijkt mij, helaas nog niet mee kunnen spelen dus hoe het precies werkt en zit weet ik nog niet.
bertus1945
volgens mij werkt het nu.
maar als ik 1 van de 3 switchen in druk gaat de reset knop knipperen en moet ik die weer indrukken.
is dat normaal ,of moet het gereversed worden?
Indrukken met de hand moet je volgens mij alleen (als test) bij het homen doen.
bertus1945
ja dat geloof ik graag,maar wil wel weten of het werkt.
Als je de schakelaar indrukt tijdens het homen dan zou de betreffende as moeten stoppen en dat punt als nul neer moeten zetten.
bertus1945
dus het is normaal,dat als er 1 van de 3 ingedrukt word ,dat de Reset knippert??
Benny_DS
Ja. Dat wil zeggen dat ze werken als limit switch. Bij het homen echter zou hij niet mogen aangaan.
