ziet er mooi uit, maar?
- Swets
Re: ziet er mooi uit, maar?
3D bewerken, maar welke CAM software kun je hier voor toepassen?
De software voor de machines op mn werk zijn dedicated en niet zomaar op een ander systeem te gebruiken helaas.
Het lijkt op TCP, tool centerpoint compensatie bij een 5-assige bewerking. Hierdoor kun je in de machine compenseren ipv CAM. Erg fijn als dat zou kunnen
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
- Swets
ja maar wat voegt het dan toe?
ik heb die plugin.... maar er zit nog heel veel frans in... en dat kan ik niet... :-)
en ik snap eigenlijk niet zoveel wat je er aan heb?
dit soort filmpjes:
ziet mooi uit... maar?
ik zie ook heel vaak de term "Kinematic" maar ook zeg me dat weinig....?
dit soort filmpjes:
Het wordt wel prima uitgelegd in dit filmpje. Het grote voordeel is dat de machine veel meer rekenwerk en compensaties doet.
In bijvoorbeeld Inventor HSM kan ik een machine met B en C as alleen programmeren als deze assen kruisen en het nulpunt op dit snijpunt komt te liggen. Dat werkt erg onhandig met programmeren. Deze methode zorgt ervoor dat je op de machine het nulpunt kunt tasten waar je wil en de machine doe de verrekeningen ten opzichte van de rotatiepunten.
Daarnaast, als de machine wat verloopt, kun je dat in de besturing compenseren en hetzelfde programma opnieuw laten lopen. Zonder TCP zou je deze compensatie in je CAM programma moeten doen en opnieuw posten.
In feite is het zo dat het nauwelijks mogelijk is om serieus 5 assig simultaan te verspanen zonder deze optie.
Ik kende dit niet in Mach3 dus heel interessant om te zien.
- Swets
jammer dat je maar een paar regels kan proberen....
ik kan de plugin wel te download zetten, als er mensen zijn die er ook eens mee willen spelen...
althans...ik geloof dat ik hem nog heb...
edit.: gevonden
https://www.dropbox.com/s/8c6actw4oh2w0 ... s.rar?dl=0
in de map Mach3/plugIns zetten..
en dan in mach3, bij config plugins hem even aan zetten...
edit.: gevonden
Ik wil met zoiets ook gaan spelen maar ik werk met Eding. Mijn zoektocht is dus nog niet volbracht.
- Swets
ik had gevraagd aan de maker wat je er nu eigenlijk mee moest... (en waarom er zoveel frans in de plugin zit) , en kreeg dit als antwoord:
Hi.. goods questions. I think a lot of people are in your case. I'm french and my english is not very good, but i'm going to try to explain that. Mach3 does not have a 5 axis kinematics but if you have a cam software and a 5 axis post-processor, mach3 will run the gcode very well, and you will get your workpiece. BUT, in the first place, one precaution should be taken. Without the plugin, workpiece coordinate origin(X0,Y0,Z0) must be the pivot point ( the intersection of A axis and C axis) . It mean that your workpiece must be positioned on your A/C table exactly as in your cad sofware. Now, imagine that later you have to make a modification of your workpiece with it modified 3D model , the question is, "once it has been removed from the table, how reposition it exactely as the 3D model easily? ". With this plugin, we do not ask the question. We position the workpiece on the table as you want, you define the coordinate origin with a touch probe and you start the milling. If you have to make modifications later, you have just aligning the part (with the probing options of the plugin) and specifying the workpiece coordinate origin. Secondly, with this plugin, you can write 5 axis positioning gcode easily . I work on a DMU75 Monoblock at my work, and now i can tell i have a small similar machine at home.
Yes, i can make a version with other languages.
People can mail me to kwr12596(apestaartje)gmail.com.
A new website is under construction with the two new versions of the plugin, A/C table-table and B/C head (doughty drive), it may be i need people for testing, especially for the B/C head version, because i do not have a dougthy drive machine, but some have already proposed.
Best regards
Best regards
Dit was nu precies wat ik zocht. Binnenkort ga ik mijn oude freesbank ombouwen naar 5 asser. Ik gebruikte al Mach3 dus dat komt goed uit.
- Swets
Ik had hem net nog eens een mailtje gestuurd...
dit kreeg ik als antwoord:
Hi,
The plugin is ready.. and my website is under construction. I am setting up the licence key, and just before, i have created a plugin for CamBam to use it with the mach3 5 axis plugin. Now we can do 5 axis in all inclined planes (positioned mode) easily with CamBam. A video to show it this week.
Richard
dus nog even afwachten...
Hi,
Richard
- Swets
- Swets
