Toutch Test Probe blijft op groen Opgelost!
Goedemiddag.
Ik werk al een aantal jaren probleemloos met Mach3.
Sinds gisteren blijft bij het blok Probes de Touch Test van mijn Z-as het blokje groen, hetgeen inhoudt dat ik mijn Z-As niet meer op de gebruikelijke manier kan nullen, best lastig.
Er zijn geen veranderingen aangebracht in MAch3, en als ik mijn machine loskoppel blijft het groen branden.
Mach opnieuw geïnstalleerd, geen succes.
Als ik mijn testblokje tegen de frees houd, dan reageert mijn besturing zoals het hoort..
Wie o wie kan mij uit de brand helpen?
Alvast bedankt, Kees.
Laatst gewijzigd door Kees Moret op 26 nov 2017 15:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Toutch Test Probe blijft op groen
Dag Kees,
Ik denk dat je wat te weinig informatie geeft over hoe je besturing in elkaar steekt.
Werk je via de printerpoort of via een interface kaart. Hoe werkt die probe is dat een schakelaartje of gaat het door middel van geleiding over het frame van je machine.
groeten,
rien.
groeten,
rien.
Als hij tegen het frame wel werkt en niet via de frees, dan is er ergens een overgang te hoog. Als je de min met een krokodillenklem aan de frees klemt.. dan zou het moeten werken..
Met een ohm-meter kan je die spontane overgang mogelijk wel opsporen..
Op mijn bord werkt het prima, maar in Mach blijft het desbetreffende signaal op groen staan..
Ook als ik de machine loskoppel van de PC blijft de TOUCH PROBE op groen staan..
Dus ik denk dat het in Mach zit, of mijn PC heeft de geest gegeven..
Hoe staat die input bij Ports and Pins? daar is toch niets veranderd? Kun je daar je probe blokje sturen aan/uit?
De plaatjes zijn goed aangekomen, kon ook niet anders met die verpakking.
Nou, fijn om te horen..pa3gmi schreef:Hoe staat die input bij Ports and Pins? daar is toch niets veranderd? Kun je daar je probe blokje sturen aan/uit?
Bij port en pins niks veranderd..
Heb ook een andere inputpoort geprobeerd helaas met hetzelfde resultaat..
Dus jij denkt dat er een soort spontane min moet zijn?audiomanics schreef:Als hij tegen het frame wel werkt en niet via de frees, dan is er ergens een overgang te hoog. Als je de min met een krokodillenklem aan de frees klemt.. dan zou het moeten werken..
Opgelost!
Bij Operator gekozen voor Edit Button Script, de pijl voor de het zakken van de Z-As gekozen en de editor geopend.
Daar was een waarde die 0 hoort te zijn, op 1 te staan.
De waarde veranderd, en het werkt weer als vanouds..
In ieder geval, hartelijk dank voor het meedenken..
- Swets
Re: Toutch Test Probe blijft op groen Opgelost!
wat heb je nu omgekeerd?
dit: If GetOemLed (825) <> 0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
dan had je volgens mij bij port & pins ook je probe signal kunnen inverteren?
maar als het weer werkt is het opgelost...
Klopt Arjan, maar inverteren werkte niet..Swets schreef:wat heb je nu omgekeerd?
