Remote controller
3Design
Remote controller
Bericht door 3Design »
Goedenavond,
Een tijdje terug kwam ik op facebook een post tegen van een zelfgemaakt remote controller voor mach, deze had enkel de 3knopen (start, hold feed en reset).
En na wat nadenken lijkt mij dit wel iets handig. Maar nu vind ik deze post terug.
Weet er toevallig iemand anders wat meer over deze bediening?
Groeten
3Design
Re: Remote controller
dit is dus wat ik bedoel,
https://www.youtube.com/watch?v=YoMsbWvhh88
heeft er hier al iemand ervaring mee?
Ligt helemaal aan je controller of BOB of dit makkelijk is of niet.
Met Pokeys b.v. stelt het helemaal niets voor, met een Leafboy77 ook niet, met een parallel poort BOBje is het een stuk moeilijker, dus geeft eerst maar aan wat jij hebt.
3Design
Zou het willen gebruiken op een cnc 3040 die werkt op een laptop via de usb poort met een uc100 converter
De UC100 heeft een paar vrije ingangen die je zou kunnen gebruiken, maar dan ligt het weer aan hoe je die 25 polige connector van de UC100 bereikbaar hebt gemaakt.
Ook zul je in de software nog aan moeten geven wat die ingangen moeten gaan doen, al met al toch nog wel een leuk uitzoekklusje, ook hier weer de zeer beperkte documentatie die het je moeilijk maakt, aan Mach3 zal het niet liggen, daar kun je echt alles mee als je maar weet hoe.
Wat ook zou kunnen en dat is echt heel makkelijk is een Pokeys 57E kaartje er naast hangen wat deze functie voor je uitvoert, zo heb ik het bij mijn BF25 ook gedaan. Ik heb eventueel nog wel een Pokeys bordje liggen (ik denk Pokeys 55 of 56) wat je wat mij betreft zo mag hebben, ik heb het ook cadeau gekregen, als jij het nu kunt gebruiken dan heb ik daar geen probleem mee, en ik denk Andrefc101, van wie ik het heb gekregen ook niet, daar is dit forum voor dacht ik, elkaar helpen.
Bericht door andrefc101 »
benkr schreef:..... en ik denk Andrefc101, van wie ik het heb gekregen ook niet, daar is dit forum voor dacht ik, elkaar helpen.
No problem uiteraard!
hilberth
Bericht door hilberth »
Kennelijk heeft iedereen dit over het hoofd gezien: "How to build a simple three-button control box for Mach3 for the cycle start, pause, and emergency stop buttons. This uses an Arduino Micro, which can act like a keyboard, along with a button box."
Waarom een pokeys als dit ding werkt met en Arduino, het gedraagt zich als een toetsenbord dus kan met usb aan aan de pc gekoppeld.
Think it, draw it, make it.
3Design
ja, maar moet er dan nog iets aangepast worden in de settings van mach3? want daar wordt niets over verteld in het filmpje
Zonder het uitgezocht te hebben ben ik er stellig van overtuigd dat Pokeys het gewoon standaard kan.
Maar het is natuurlijk aan jou om keuzes te maken, wat jij wilt.
hilberth
Als je dit maakt zoals in het filmpje dan hoef je niets in te stellen in Mach3.
Dezelfde functies heb je al op je toetsenbord, dit ding stuurt toets-codes (Alt-R, Space, Alt-S) naar Mach3 precies zoals je toetsenbord doet.
3Design
mij lijkt de arduino gemakkelijker, hier heb ik een klein beetje ervaring mee.
dus zal eens kijken of ik dit werkend krijg. Ik zou wel grag de rode knop instellen als reset en dan nog een aparte emergency stop, dus daarvoor zal ik nog eens moeten kijken wat daarvoor aangepast moet worden
Pokeys is precies hetzelfde en is daar speciaal voor gemaakt.
Maar nogmaals, jij maakt de keuzes.
3Design
even een update voor de geintresserde:
de drukknopen zijn besteld,
het programma is geuploud op de arduino
en ik heb een test montageplaatje gefreesd voor de drukknopen
dus als ik de drukknopen heb kan ik het systeem testen.
John Sellis
Bericht door John Sellis »
beetje omslachtig zo. heb zelf cs lab met 12 ingangen en heb ik gewoon start en stop en pauzeknop er op. zonder arduino of wat dan ook. maarja dat is het weer. je kunt beter 1 goede controller kopen en ben je in 1 keer klaar (goedkoop is altijd duurkoop).
nu krijg je weer een hele bos kabels er bij. maarja wie ben ik.
