motoren bewegen niet
marcelSRT8
Bericht door marcelSRT8 »
ik heb mach3 geinstaleerd op een window 7 pro computer 32 bit
helaas krijg ik geen verbinding met de motoren.
ik heb alle config instellingen gedaan als in de bij de machine geleverde maual staat.
op het scherm zie ik wel de assen bewegen maar de machine volg niet.
wie kan mij helpen via teamviewer of woont in de buurt van vlaardingen.
het is mijn eerste ervaring met cnc dus veel van de uitleg op het forum zeggen mij niet veel.
mvg marcel
Re: motoren bewegen niet
Heb je enable van de driver aangesloten?
Losmaken die ingangen van de driver, grote kans dat het dan gaat werken.
Heb je step en dir goed aangesloten? Weet je zeker dat er stroom loopt?
Als je ze verkeerd om aansluit dan gebeurd er ook niets.
Wat voor drivers gebruik je?
welke BOB of controller gebruik je?
marcelSRT8
ik heb een complete machine gekocht met besturingskast en software mach3 en lazy cam
ik heb de paralelpoort aangesloten en de motoren zitten met schroef connectors achter in de besuringskast.
daar staan labels mop x,y,z, kan bijna niet missen
rien1959
Bericht door rien1959 »
Dus je hebt er zelf een computer aan geknoopt ? Dan is het een kwestie van uitvinden hoe de schakelkast is geconfigureerd. Dus uitvinden hoe alle assen aan de parallelle poort zijn bevestigd. Bijvoorbeeld step en dir van de X-as op pen 1 en 2 enz. Dit moet je in Mach3 invullen in de configuratie. Er zal vast wel iemand in de buurt zitten de je daar mee wil helpen.
En de mode van je parallelle poort in de BIOS goed zetten, ik weet zo even niet welke mode de juiste is, maar dat staat als het goed is in de documentatie van je machine.
Wat voor computer is het, een laptob ?
Die geven (soms?) een lagere spanning op de LPT poort, 3,3 ipv 5 ?
Ik weet er het fijne niet van, maar euh, zoiets heb ik wel eens gezien/gelezen ergens.
marcelSRT8
bedankt voor alle hulp zover, helaas is het nog niet gelukt.
er is me verteld dat mach 3 met een parallel poort niet op windows 7 werkt maar enkel op xp
Als dit waar is dan zal dat de oorzaak kunnen zijn.
zijn er machines die op win 7 draaien met mach 3 via parallel poort?
Jan Plugge
Bericht door Jan Plugge »
Op mijn Windows 7, 32 bit, draait Mach3 via paralelle poort zonder problemen.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Mach3 en Windows 7-32bit via parallelle poort moet het gewoon doen. De 64 bit versie wil het alleen via USB doen.
Heb je een laptop of een desktop?
Wat zijn de instellingen in de BIOS van de desktop? Als je een laptop hebt kan dit een probleem zijn.
Staat daar b.v. de LPT wel actief en zo ja als wat (PS/2, EPP, ECP)?
ECP heeft de voorkeur geloof ik omdat het bi directioneel is.
Als je Mach3 hebt geïnstalleerd heb je hierbij ook de parallelle poort driver geïnstalleerd?
Controleer in Windows (Device manager) wat het adres is van de parallelle poort, iets van 0x378.
Wat het is in Windows moet het ook zijn in Mach3, controleer dit in config.
P.S. Als je een losse insteek kaart heb dan zit deze instelling niet in je bios.
marcelSRT8
Eindelijk, het lijkt er op dat het gelukt is. Hij beweegt
Bij geleverde mach3 gedeinstaleerd en mach 3 van internet gehaald.
Deze werk wel. Lijkt er inderdaad op dat de drivers er niet waren van de parallel poort.
Iedereen bedankt voor de hulp.
Ik hoop dat ik na 2 weken eindelijk een proef werkstukje kan maken.
Nu nog het cam deel uit vogelen.
prince
Bericht door prince »
ik gebruik ook mach3 via de lpt poort.het was iedere keer weer een drama, doet hij het wel doet het niet. ik dacht
dat moet anders usb printje besteld bij ali baba. een verademing alles werkt na behoren een topper.heeft niet meer geweigerd. er zit op dat printje ook een aansluiting voor een pedant deze werkt nu ook
Mr.Q
Bericht door Mr.Q »
prince schreef:ik gebruik ook mach3 via de lpt poort.het was iedere keer weer een drama, doet hij het wel doet het niet. ik dacht
Welke en waar heb je deze besteld?
Greetz, Q
Bjornski1976
Mooi om te horen, nu lekker aan de slag.
