Beste Leden,
Bij gevoegd is een script dat de cnc homed en vervolgens de tool laat zakken op de toolsetter waarna deze naar de werkstuk coördinaten gaat (xyz=0).
Nu gebeurd het volgende:
1 als ik geen g-code heb gelaten en druk op de knop (waar deze code onderhangt) dan wordt de script goed door lopen.
2 zodra ik een g-code geladen heb dan stopt deze nadat de toolsetter is geactiveerd.
ontlaat ik de g-code dan loopt het script weer goed door.
Als ik de script in de debugger doorloopt en start met de g-code geladen dan is het effect hetzelfde.
Echter als ik met de debugger erdoorheen stept dan werkt het wel.
Is iemand dit euvel als eens tegengekomen en zo ja weet je de oplossing
Zie jullie reactie graag tegemoet.
met vriendelijke groeten,
Sjaak Bos
Mach3 script stopt als g-code is geladen
