Z-as blijft omhoog gaan bij cnc plasma snijder
cruz
Bericht door cruz »
hoi iedereen,
ik heb onlangs een nieuwe cnc plasmatafel gekocht met een hyerptherm 105 erbij.
wanneer ik nu een tekening oplaad in mach3 en op start klik,
gaat de toorts naar zijn startpositie en begint deze gewoon omhoog te gaan (Z-as)tot het niet meer kan.
weet iemand waar het probleem kan liggen (bij mach3 of sheetcam?)
THC staag gewoon aan en de parameter ervoor zijn normaal goed ingesteld.
alle hulp is welkom
en alvast bedankt
Bjornski1976
Re: Z-as blijft omhoog gaan bij cnc plasma snijder
Bericht door Bjornski1976 »
Zie je in Mach3 de z waarde omhoog of omlaag gaan m.a.w. komt dit overeen met de beweging van de Z-as?
Ik denk dat je een instelling in de THC niet goed staat, of de communicatie tussen de THC, Mach of de controller, als Mach alleen maar de usershell is (zoal bijv bij CSlab)
Normaal tikt de electrode de plaat aan en gaat dan een klein stukje omhoog voor het ontsteken en piercen en daarna regelt de THC de hoogte voor het snijden.
Als het niet tot ontsteken komt (communicatie met de hypertherm bijv) kan de THC de opdracht geven om geheel naar boven te sturen.. Maar dan moet je ook wel een foutmelding krijgen.
Heeft het ooit wel gewerkt?
cruz
Bericht door cruz »
het heeft wel gewerkt hoor maar is onlangs raar beginnen doen.
je ziet de z as wel omhoog gaan in mach3.
blijkbaar heeft het met de post processor van sheetcam the maken,
je moet de mach3 postprocessor gebruiken maar die zit niet in de lijst om te selecteren.
weet misschien iemand hoe je deze kan downloaden?
mvg
Bjornski1976
Ik zou eens een oude en recente file, uit Mach3, vergelijken kijken of er verschillen zitten in het begin van de codes.
Dat Mach3 laat zien wat ie ook werkelijk doet lijkt me daar niet het probleem te zitten.
Ik las eerder in de post dat de torch eerst naar beneden gaat, touched en vervolgens omhoog gaat. Kan het niet zo zijn
dat het touch signaal al meteen binnen komt voordat je het ook maar kan zien?
kawarider
Bericht door kawarider »
Bij sheetcam kun je gewoon downloaden. Pp met thc staat gewoon in de lijst.
Welke thc heb je?
Z omhoog omlaag werkt handmatig wel naar behoren?
cruz
Bericht door cruz »
het is opgelost, de verkeerde post processor ingesteld bij sheetcam,
de juist gedownload en geimporteerd.
nu werkt alles naar behoren.
bedankt iedereen.
