Goto Zero
Tomdekx3frezer
Goto Zero
Bericht door Tomdekx3frezer » 14 mei 2018 19:02
Bij het opstarten van de frees machine refereer ik altijd de assen door deze naar de home positie (eindschakelaars) te sturen.
Aldaar aangekomen kleuren de as vakken groen.
Als ik daarna dan op de knop“GOTO ZERO” druk dan gaat eerst de x,y en als laatste de z hun nulpositie opzoeken maar nu komt de vraag: dit aanrijden gaat zeer zeer langzaam en deze snelheid zou ik graag willen wijzigen in ijlgang maar weet niet hoe dit gedaan kan worden??
John Sellis
Re: Goto Zero
Bericht door John Sellis » 14 mei 2018 21:04
Tomdekx3frezer schreef:
14 mei 2018 19:02
Ja dit kan bin je home instelling. Daar kun je de gegevens voor de snelheid invullen. Geloof dat het een percentage is van je ijlgang
Tomdekx3frezer
Re: Goto Zero
Bericht door Tomdekx3frezer » 14 mei 2018 22:15
Hallo John, ik heb het percentage veranderd door naar System=>homing/limits te gaan, desondanks het dubbele persentage ingegeven en mach opnieuw gestart geen verandering op “goto zero”
ruudderooy
Re: Goto Zero
Bericht door ruudderooy » 15 mei 2018 00:18
Hoi nee dit komt omdat de feed rate nog laag staat bij opstarten.
als je bij general config kijkt staat een vakje initialization string.
zet daar maar bv G80 F1000 in dn staat je feed rate bij opstarten altijd al op 1000 en zal hij de goto zero move met deze feedrate doen. (kan natuurlijk ook sneller als je dat wilt)
Gr Ruud
Tomdekx3frezer
Re: Goto Zero
Bericht door Tomdekx3frezer » 15 mei 2018 15:49
Hartelijk dank voor jullie meedenken en oplossingen.
Groet, Tom
Laatst gewijzigd door Tomdekx3frezer op 16 mei 2018 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Bjornski1976
Re: Goto Zero
Bericht door Bjornski1976 » 15 mei 2018 21:38
Is het niet veiliger om eerst de Z-as naar boven te hebben voordat X en Y gaat bewegen?
Who dares wins
janplastiek
Re: Goto Zero
Bericht door janplastiek » 15 mei 2018 23:02
net als bij mijn machine,
na het aanlopen naar de eindschakelaars, lopen de assen x en x slave naar de ingestelde machine nulpunten zodat de brug recht staat en op 0 en dan de y as op nul, dan pas de z as op zijn referentie hoogte
