g code
WARDENIER
g code
Bericht door WARDENIER »
Hallo ik gebruik Lazycam om mijn g codes te genereren maar die liggen niet in logische volgorde ,trekt boven een streepje gaat dan onder een punt zetten om vervolgens terug boven een streep te maken enz. Hij legt meer dan 10 maal meer weg af met verplaatsen dan te frezen ;is dat normaal of kan ik er iets aan doen moet ik een ander programma nemen
Het resultaat is goed maar scheelt veel in tijd natuurlijk
grt
louis
willy wonka
Re: g code
Bericht door willy wonka »
uuuh...jeetje, heb je echt niet meer informatie?
Is nogal koffiedik kijken zo.
Wat voor een machine/besturing heb je?
Als je in Lazycam iets van 50mm tekent, dan moet het ook 50mm frezen.
Dus...zijn je instellingen correct? Verhouding van de freesmachine kloppen? etc etc
Leeuwinga
Re: g code
Bericht door Leeuwinga »
Je geeft zelf al het antwoord.
Lazycam is ooit gemaakt , maar nooit vervolmaakt.
willy wonka
Re: g code
Je kan met Lazycam toch ook cammen om te frezen :roll:
@hierboven: Niet je bericht verwijderen opeens he! haha
Re: g code
Dan neem ik aan dat je in lazycam niet de volgorde kan optimaliseren.
Dan zou je met een ander programmaatje de gcode kunnen optimaliseren, dat bestaat zeker maar ben ik niet in thuis, wie weet er meer van ?
Je zou ook in excel zelf iets kunnen maken.
Re: g code
Mach3 kan dat al voor je doen, ik weet even niet hoe, maar weet zeker dat het kan.
Floppy
Re: g code
Bericht door Floppy »
Als Artsoft zelf schrijft dat Lazycam niks is en dat je een ander programma moet gebruiken denk ik dat je dat maar moet doen.
While Mach3 does come with LazyCam for very simple tasks, it is recommended to use a full CAM program. The CAM programs in this section are highly recommended products, and include Mach3 post-processors. If you have a requirement for CAM programs, we highly suggest you try these products.
Autodesk
BobCAD/CAM
CamBam
D2NC
DeskProto
MeshCam
RhinoCAM
SheetCam
VCarvePro
VisualMILL
MachCloud
WARDENIER
Re: g code
Ja , ik zal best uitkijken voor een ander progr.
WARDENIER
Re: g code
Ik heb ook gekeken in de uitleg van mach 3 daar geven ze de de oplossing behalve ik kan niet bij die knoppen . zou het kunnen zijn omdat mijn versie er een zonder lisensie is toch bedankt om mee te denken grtjes
