driefase transformator
Als je wat zoekt kan dat hier. Let op!!! Alleen particulieren!!!
ven
Bericht door ven » 11 mar 2018 08:47
Hallo,
ik ben op zoek naar een driefase transformator van 400 naar 230 Volt voor een motor van 1 ,5 kW
ik zoek hiervoor geen frequentieregelaar.
Wat eventueel wel kan is een 380 Volt dahlandermotor met toerentallen van +- 1500 en 3000 omw/min
Re: driefase transformator
Bericht door benkr » 11 mar 2018 08:55
Waarom niet, dan zet je die toch vast op 50 Hz.
Ben je ook meteen van je aanloopstroom probleem af, met een trafo heb je dat probleem 2 keer, van de trafo én van de motor.
Het is ook nog minder gewicht en met wat geluk ook nog goedkoper.
ven
Bericht door ven » 11 mar 2018 09:03
omdat het een dahlandermotor is met twee toerentallen
ik schakel meteen om van het een toerental naar het ander,daar kan een frequentie regelaar niet zo goed tegen.
Bericht door keesfrees » 11 mar 2018 14:09
Komen de aansluitingen van de wikkelingen los naar buiten ?
Dan zou dit niet nodig zijn ?
Maar hoe dat dan zit met een 2 toerenmotor weet ik even niet, maar ben ik wel benieuwd naar, het moet iets zijn met een 3 of 6 polige opstelling dmv andere wikkelingen op dezelfde fase te zetten.
ven schreef:
11 mar 2018 08:47
Dat kan met 3 losse trafo's.
Na de trafo heb je alles zwevend dus 230 naar 230 kan dan ook.
ven schreef:
11 mar 2018 09:03
Maar (erg voor de hand liggend) met een frequentie regelaar hoef je niet meer om te schakelen.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 11 mar 2018 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
